ЭБУ климат-контроля от Toyota Mark II 100 http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=8&t=3872 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | ALev [ Вт янв 21, 2014 12:53 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: ЭБУ климат-контроля от Toyota Mark II 100 |
BRW писал(а): Артем, а как дела обстоят с 2-х диновой магнитолой? В каком смысле? 2х диновые магнитолы в наши машины вставляются очень легко, есть даже родная переходная рамка. |
Автор: | Роман44 [ Вт янв 21, 2014 1:36 pm ] |
Вот смотрите штатное видимо бывает обознатушки не наше это вот http://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-403116.html |
Автор: | artshkov [ Вт янв 21, 2014 1:40 pm ] |
ALev писал(а): BRW писал(а): Артем, а как дела обстоят с 2-х диновой магнитолой? В каком смысле? 2х диновые магнитолы в наши машины вставляются очень легко, есть даже родная переходная рамка. Номер этой рамки не подскажите? 2 дин с компьютером есть на наши авто? |
Автор: | vvv [ Вт янв 21, 2014 5:16 pm ] |
Роман44 писал(а): Вот смотрите штатное видимо бывает Секас. Хочу кожух тоннеля с ручкой такую. и руль. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вт янв 21, 2014 5:33 pm ] |
Ребята,рамка то есть,но видимо она всё же под Калдиновскую штатную магнитолу.То есть не всякая магнитола встанет ровно,смотрите мою тему про установку магнитолы 2 дин. |
Автор: | BRW [ Ср янв 22, 2014 2:30 am ] |
ALev писал(а): В каком смысле? 2х диновые магнитолы в наши машины вставляются очень легко, есть даже родная переходная рамка. Извиняюсь за некорректно заданный вопрос. Я по поводу вот этой темы: viewtopic.php?f=8&t=3375&hilit=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80 |
Автор: | drummer85 [ Пн апр 07, 2014 11:23 am ] |
ALev писал(а): Чисто внешне такой же стоит в Toyota Caldina T21, но, как потом выяснилось, он нам не подходит А почему, если не секрет? Хочу поставить себе кондей, т.к. изначально не было. Если вместе с усилителем, датчиками и сервоприводами калдовскими поставить блок управления, можно состыковать попробовать, или пустая идея? |
Автор: | drummer85 [ Ср апр 09, 2014 2:59 pm ] |
И еще, мне интересно как данный блок управления может менять направления потока воздуха? На схеме, приведенной в данном топике, я вижу только один датчик температуры в салоне. На что должен ориентироваться блок управления, изменяя направление потока? Мне кажется, должно быть как минимум два датчика в салоне, или как то так что ли... |
Автор: | Fidel [ Ср апр 09, 2014 4:10 pm ] |
drummer85 писал(а): сервоприводами калдовскими А как их ставить, если в Калдине печка "наизнанку"? |
Автор: | drummer85 [ Ср апр 09, 2014 4:14 pm ] |
Fidel писал(а): drummer85 писал(а): сервоприводами калдовскими А как их ставить, если в Калдине печка "наизнанку"? Номерки по схеме одни и те же как и у нас, но только вроде сервопривод направления другой, но я не уверен (надо еще раз глянуть) |
Автор: | drummer85 [ Ср апр 09, 2014 4:15 pm ] |
Да даже если и другой, я думаю не проблема воткнуть |
Автор: | Fidel [ Ср апр 09, 2014 5:09 pm ] |
На Carina-e.ru постучись к Александру Faranos. Он делает климат на Карине, парень он толковый, и вопрос изучал с разных сторон. Вроде что-то даже получается. Кариновский отопитель от дорестайлово-авенсисовского не сильно отличается, может тебе его опыт и пригодится. |
Автор: | drummer85 [ Ср апр 09, 2014 5:12 pm ] |
Окей, спасибо! Но для начала я просто кондер воткну. Нашел контору по автокондерам, там и аргонщик есть. Сказали что любые трубки хоть как погнут и наростят. Короче все с калды беру, усилитель отдельно родной закажу |
Автор: | Fidel [ Ср апр 09, 2014 5:19 pm ] |
С калды тебе трубки не пойдут, они кажется, по левому борту проложены. Наши - по правому. Испаритель тоже от нее не пойдет, по той же причине. |
Автор: | drummer85 [ Ср апр 09, 2014 5:28 pm ] |
Fidel писал(а): С калды тебе трубки не пойдут, они кажется, по левому борту проложены. Наши - по правому. Испаритель тоже от нее не пойдет, по той же причине. На испарители сказали погнут как надо, как и остальные трубки. Приеду на разбор, там прикину, пущай хоть и по левому борту, если мешать не будут ничему и кусочек наростят влегкую |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
