Текущее время: Ср дек 17, 2025 9:06 am
 Заголовок сообщения: CCFL лампы
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:23 am
В фотоальбоме гдето пролетала машинка рестаил темно-зеленая вроде с кольцами ccfl и реснички сверху еще были, не помню токо кто добавлял. Сопсно интересует диаметр колец, я думаю диаметр схож будет с фарами дорестайла? А то по ебею лазию... закажу... на новый год поставлю красоту )))
 Заголовок сообщения: Re: CCFL лампы
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 3:41 pm
а как на счет техосмотра? с кольцами пройти самому или это как и ксенон НИЗЯ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:13 am
с ксеноном нет, а на сколько известно кольца не причем. да и техосмотр для меня 500р. стоит, без учета квитанций.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 2:12 pm
Диаметр колец в студию. Пожалста
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 10:38 pm
вот нашел фотку с альбома http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... ?pos=-1432
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 5:46 pm
что тут за волнение ? за зелёную ответишь )))) задавайте вопросы, отвечу на фсё с превеликим удовольствием!!! да... и научите фотки выкладывать, ни хрена разобраться неполучается!
Avensis 2000, 3s-fe, акпп, чёрный
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 5:47 pm
все в подробностях опишу - спрашивайте, помогу избежать многих ошибок.
Последний раз редактировалось Crue Пт дек 03, 2010 6:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 6:04 pm
1. проходил тех осмотр до установки, но кент который мну наставлял в этом деянии говорил что прошел без проблем. off.
2. по диаметру, тут такая штука получается. дорестайлам повезло больше, у вас фары вроде одинаковые все 4 да и круги полные что в итоге думаю будет смотреться намного симпотнее. Чё мкасается рестайла дело обстоит следующим образом. Я брал 140 и 100. да вот беда, блок розжига на них один на пару и тот блок который на 100 ну ни как нехочет работать на 140, маму его так. короче пришлось мну ставить на каждое кольцо по блоку, это гон ваще, но выхода ядругого я ненашел. я вообще эти кольца в нете заказывал,налом оплатил,пришли прям к квартире. заказывал в сургуте.на мой взгляд вместо 100 лучше взять побольше, а еще лучше, взять не полностью круглые а как бы полукольца. А вообще лучше подбирать на уже разобранной фаре.Я сначала разобрал потом померил, потом опять собрал, заказал, ждал, снова разобрал, вставил, склеил, подключил, собрал... короче устал очень НО Я СЧАСТЛИВ )))
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 6:37 pm
реснички из как делал?
и вобще-давай подробнее об установке
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 10:37 pm
Снял колеса,подкрылки,защиту,бампер. вот она - фара, снял её. Пришел домой, разулся)))
Приготовил толстый нож по бумаге, растворитель,черный герметик, эпоксидную смолу, стеклоткань, пищевую пленку(тонкая такая штука),кисточку, одноразывые стаканчики,очень длинную отвертку, литр водки.
Вытащил все лампы, снял защелки со стекла.
Засунул фару в духовку, ОСТОРОЖНО!!! без головы можно фару и растопить в хлам. разогрел фару немного чебы клей размяк - перевернул другим концом, вся фара надо пологать в духовку не влезет. Аккуратненько прошелся ножичком по шву во круг, если он легко входит можно попытаться раздвинуть сначала с одной стороны потом с другой, если нет греем исчо. Снимать стекло нужно не сразу а постепенно так чтобы растопленный клей не попал внутрь. Короче будь аккуратен.
Если кольца есть примерь как они будут стоять и прихвати их там на месте чем тебе в голову придет. можно маленькой капелькой суперклея с двух краев или даже можно проволочкой просверлив очень тонкие отверстия, потом ее видно небудет. После этой примерки клеить нужно очень хорошим термо клеем, я все клеел эпоксидкой.заливать фару ненужно 1-2 см сверху и снизу. да чуть не забыл, провода тоже нужно предварительно вывести в удобном месте, я это сделал в сторону решетки между фарами ,там в пласстмасе фары есть какой то отчерченный,запаянный овал. в нем я просверлил отверстие и вывел провода наружу.
Еще больший геммор отчистить все от старого герметика, тут уж на усмотрения, будут вопросы - спрашивай, отвечу.
Пеосле всех работ, протер тщательно все стекла, вытер очень нежно все отражатели, обезжирил все соединения, залил герметиком, много лить ненадо чтобы потом он не вылез внутри фары, мало тоже не есть гуд.
защелкнул стекла защелками и почти сразу же взялся за реснички:
Обернул пищевой пленкой верхнюю потом нижнюю часть фары ЦЕЛИКОМ!!! если смола попадет на фару ВСЕ !!! Писец !!!
Вырезал кусок из стеклоткани (СТ),развел эпоксидку с отвердителем, потом пошел и вставил жене, когда вернулся клей уже засох насмерть, выкинул, развел новый. Положил на то место где планировалась ресница и кисточкой нанес клей по всей поверхности будущей ресницы. то же проделал со второй фарой. после клейки кисть ставил в стаканчик с растворителем, несколько раз менял кисти. часа через 2,3,4, повторил операцию вторым слоем, итд. все зависит от толщины СТ. у меня была очень токая, я делал 6-8 слоев, обычно достаточно 3-4. сильно толстая тоде некрасиво, но и много шпатлевки тоже ничего хорошего. обрезал нужной формы,делал с размахом поэтому пришлось стачивать на наждаке. очень ядовитая хрень. надышался пыли, неделю голова потом болела. ВСЕ! шкурим лишки и неровности, шпатлюем, грунтуем, красим!!! Все потробности http://www.td-audio.ru/tuxamat/tuning/resn_new.htm и http://www.pro-tuning.info/stati-o-tyun ... lovolokna/ будут вопросы - отвечу.
А вот бухнуть с...ка так и не получилось, и отвертку длинную напрасно приготовил - непонадобилась.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 9:29 pm
зачем эпоксидку с отвердителем ффтыкать в жену? :yikes:
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 7:03 am
Crue, а можешь помочь с покупкой? заказу меня Авенсис дорестаил 1999г.в. я такие же лампы хочу, но незнаю какой размер мне нужен и какие именно брать, можешь ссылку кинуть где продаются такие как мне нужны, чтобы я просто зашел на сайт и оформил заказ!?
Avensis 1999, 4A-FE, МКПП, темно-синий седан, 250+ тыс.км.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 9:07 am
Вы снимите фару и разберите её, вам слава богу не нужно пол е...ла разбирать как на рестайле вроде как.просто на рестайле другие размеры помоему.
Я заказывал вот здесь http://xenon-86.ru/index.php?categoryID ... &offset=20 все по чеснаку пришло без обмана. стоит около 4000 тысяч даже меньше за 2 комплекта. ждал меньше 2 недель. только зарегиться надо и лучше позвонить туда на всякий там случай. желаю удачи.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:41 pm
Кольца что заказывал 100 и 140 диаметром, они из какого материала, гнутся, растягиваются)))? Интересно в основном про сами кольца.
У меня дорестаил, как-то не присматривался какого диаметра там но глядя по фотке видно что диаметры разные. что на ближний больше а дальний меньше.
Думаю можно было обойтись двумя блоками, один блок купить специально для колец на 100 другой 140 ) или там нельзя провода растягивать далеко от блоков к кольцам?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 11:51 pm
да !!! в том то и косяк. провода от колец удлинять не есть гуд, я пробовал. пробовал даже посередине блок ставить-х...й! неровыное свечение. хотя если в дорестайле разница в кольцах не такая существенная то думаю и по одному хватит. у меня так получалось что с родным блоком от больших колец одна сторона светилась хорошо а вторая где блок от 100 там светилось только маленькое, т.е. на 100 а 140 светилось гавенна! Кольца естественно не гнутся и нерасстягиваются, это же стеклянная колба с газом,дневной свет,холодный катод,неон,ccfl - почитай че это такое, в нете полно всего.
[ Time : 0.027s | 32 Queries | GZIP : Off ]
