И снова про свет (линзы) http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=8&t=2249 |
Страница 4 из 16 |
Автор: | maxim_sr [ Вс сен 08, 2013 5:26 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: И снова про свет (линзы) |
Желательно делать как здесь. Ближний билинзы можно опустить, чтобы родной дальний светил дальше |
Автор: | siecker [ Вс сен 08, 2013 5:45 pm ] |
Дима76 писал(а): siecker Выставляй точку на стене по старому галогену, это чтобы ровно потом в отражатель линзу врезать. Это как точку? Что значит старый галоген? maxim_sr писал(а): Желательно делать как здесь. Ближний билинзы можно опустить, чтобы родной дальний светил дальше Спасибо большое за картинку. Т.к. дальний что у правых что у левых рулей одинаков, то что делаем: выкручиваем регулировки на фаре в среднее положение, кладем фару на расстояние не менее 4м от стены и включаем дальний и относительно самого яркого пятна и СОГЛАСНО КАРТИНКЕ регулируем положение линзы и потом все фиксируем линзу. Так я понял? |
Автор: | maxim_sr [ Ср сен 11, 2013 11:07 am ] |
Ты перед переделкой отмечал галку праворульного галогена? Если да то выставляешь ближний билинзы по старой метке, только у тебя будет не галка, а ступенька и в другую сторону, как на картинке. Потом включаешь галогеновый дальний и проверяешь правильность установки билинзы. На "стене" или на чем отмечал должно быть как на картинке. Расстояние от отражателя фары до "стены" чем больше тем лучше, но не менее 4-5 метров. Регулировка фары может быть любая, главное чтобы отражатель был хорошо закреплен и в таком же положении как при отметки галки. Вроде все. |
Автор: | AlexVG [ Пт сен 20, 2013 10:26 am ] |
Заголовок сообщения: | |
Давно небыл на форуме. и давно катаюсь с класным светом. |
Автор: | Avensis GT-T [ Пт сен 20, 2013 10:45 am ] |
AlexVG шлифовал стекло, как я понимаю? |
Автор: | Духless [ Пт сен 20, 2013 11:34 am ] |
AlexVG Как так получилось стекляху затереть? И какие линзы ставил? Тоже так хочу |
Автор: | AlexVG [ Пт сен 20, 2013 1:52 pm ] |
Болгарка, круги нождачные от 80 и до самомго минимального, 2-4 часа на одну фару. |
Автор: | AlexVG [ Пт сен 20, 2013 1:53 pm ] |
Avensis GT-T писал(а): AlexVG шлифовал стекло, как я понимаю? Да шлифовочка китайских стекол депо. Светят так что на трасе даже дальним не пользуюсь, а дальний как на паравозе лупыт. |
Автор: | Avensis GT-T [ Пт сен 20, 2013 3:01 pm ] |
лишение прав сейчас, как я понимаю по КОАП за такой свет))? |
Автор: | Духless [ Пт сен 20, 2013 3:04 pm ] |
Avensis GT-T писал(а): лишение прав сейчас, как я понимаю по КОАП за такой свет))? Помоему всем пофигу! |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пт сен 20, 2013 3:04 pm ] |
Сейчас каждая вторая машина с линзами,кто же смотреть и проверять будет. |
Автор: | Avensis GT-T [ Пт сен 20, 2013 3:14 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Сейчас каждая вторая машина с линзами,кто же смотреть и проверять будет. напорешься как-нибудь на принципиальных, где-нибудь в краснодаре, заипешься разруливать |
Автор: | AlexVG [ Пт сен 20, 2013 3:41 pm ] |
пусть на стенд загонят и проверят, пусть докажут что я авто непригнал с такими фарами с германии. |
Автор: | AlexVG [ Пт сен 20, 2013 3:43 pm ] |
самое главное что у етого света четкая граница у некоторых габариты слепят сильнее. |
Автор: | AlexVG [ Пт сен 20, 2013 3:48 pm ] |
фото со светом на ворота стоят обычные галогенки, граница не ровная с ксеноном светит ровной границей. |
Страница 4 из 16 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
