Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:24 am
 Заголовок сообщения: Вопрос к электрикам. Доп освещение салона.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 5:54 pm
Друзья Электрики!
Закралась у меня идея сделать в своем тихоходе подсветку в задних стойках как на немецких пропеллерах.
Оттакую как на фото. Стоят на разборках такие плафоны муку - по 300 руб. отдают.
В школе упорно прогуливал физику, а потому вопрос: если концы кидать на салонный плафон, то где и какие предохранители надо менять? И что еще делать при этом? Лампочки в доп фонарях по идее аналогичные с салонным плафоном. К тому же хочется сохранить эффект плавного затухания при закрытии дверей/запуске авто.
Помогайте, без вас точно что-нить сожгу.
1-698.jpg [ 9.88 KiB | Просмотров: 10297 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к электрикам. Доп освещение салона.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 7:16 pm
параллельно к центральному на потолке цепляешь, будет и плавно тухнуть и загоратся при открытии дверей.
предохранитель ставишь больше, по книжке ищи его где стоит и на скока он
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 8:04 pm
Спасибо! А на сколько больше? Это как-то расчитывается или.... ??
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 8:07 pm
Номинал предохранителя зависит от кол-ва потребляемого тока в цепи - Iобщ=(P/12)+(P/12)+...+(P/12).
Iобщ - общий ток, д.б. меньше номинала предохранителя, P-мощность потребителя (в данном случае мощность лампочки), 12 - напряжение в бортсети (можно и 13,2 взять). Соответственно, измеряешь ток в цепи амперметром, при всех включенных потребителях, прибавляешь ток потребляемый добавляемыми и смотришь - надо ментяь или нет предохранитель. Кстати, учти, там еще надо учитывать запас номинала предохранителя на начальный "пусковой" ток при включении потребителя. Этот запас сам поищи в инете.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 8:18 pm
ты только что сломал мой моск и глаза! :wacko: В любом случае спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 8:55 pm
Духless
Все очень просто. "Закурим физику". Возьмем лампочку 5 Вт 12В 300мА. В холодном состоянии, скажем ее сопротивление равно 1 Ом. Подаем на нее напряжение. Получаем в очень короткое время практически КЗ, а потом от нагрева сопротивление спирали увеличивается и ток становится 300 мА.
Моторчик. Подаем напряжение. КЗ - ток 80А. Мотор раскрутился - 30А.
Вот на это "кратковременное увеличение тока" предохранитель д.б. инертен как "истиный ариец" и не перегореть.
Соответственно, если повесишь доп. лампочки в цепь, то общий ток приблизится к критическому инертному состоянию предохранителя, через него потечет большой ток и однажды он сдастся и перегорит. Но, обычно, сначала начнет сдаваться пластмасса разъемов электропроводки и провода, в точке где сходятся цепи всех потребителей.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 9:57 pm
Становится теплее!! Спасибо за разъяснение "для дураков". В общем надеюсь будет не очень нагло с моей стороны, если я куплю плафоны, проведу ревизию лампочек и спрошу тут у вас, какой пред подобрать? ;)
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 12:08 pm
проще методом тыка. сгорел родной предохранитель (15а) поставь по больше (20) и т.д
Avensis 3S-FE. МКПП (универсал) 1999г.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 12:10 pm
Методом тыка потом огнетушитель не дай бог искать
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 2:06 pm
:yes:
Духless, у меня будет возможность тебе помочь через пару дней.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 3:05 pm
неужто оказия в северную пальмиру?
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 7:52 pm
Да не, удалённо я имел ввиду. По телефону могу :) Завтра-послезавтра где-то могу позвонить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 8:57 pm
Пасиба, но я пока так..... собираю теоретическую информацию. Разборка на другом конце города-туда доехать это целое событие. Да и фрез нет для правильных дырок в обшивке.
