Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: БК от Multitronics
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 5:53 pm
Доброго, всем времени суток!!!! Я парни новенький, зовут меня Равиль живу в городе Кемерово владею авто в подписи. Прошу принять в свои ряды.
Собственно возник такой вопрос. Сразу не бейте. Поиском не нашел. Если была такая тема , укажите куда двигаться. Вопрос следующий. У меня в планах, поставить БК от Multitronics говорят что они расшифровали протокол TOYOTA. и уних появилась атвто Toyota CALDINA, 7A-FЕ http://www.multitronics.ru/toyota/ Парни кто уже ставил, и как работает ? Просто много читал хороших отзывов на drom.ru
P.S. Штука думаю полезная, и нужная в от что пишут
multitronics
Сегодня проверили калдину 1998 г.в., все работает включая чтение и сброс ошибок.
Sizik
Я приезжал...
7A-FE LB сбросили клему с датчика положения дроссельной заслонки, на что комп сообщил, по русски, что там ошибка, по мимо кода, указал что не работает....
Прикольно....
Вообще для меня самая интересная функция - расход топлива.
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-carina-corona-premio-allion-avensis/t1151096793-p11.html
TOYOTA AVENSIS AT22# 08/1999, 7A-FE LB, МКПП, Sol, Sedan,Silver, Belgium.
 Заголовок сообщения: Re: БК от Multitronics
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:09 pm
Отпиши как поставишь. Штука интересная, но зачем мне не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:11 pm
По идее должно работать на наших движках, но надо проверить одинаковые блоки управления двигателем идут для внутреннего рынка и для Европы. По каталогам вроде разные номер ЭБУ так, что х.з. на тему совместимости. А так исполнение вроде ничего.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 8:19 pm
Жаль, что темка быстро умерла, рискну поднять..
Я вот тоже хочу себе поставить БК ибо штатного нету, но не могу разобраться на сайте мултитроникс написано:
большинство автомобилей Toyota 1998...2003 г.г. выпуска (в том числе автомобили с правым рулем) обязательно наличие 16-контактной колодки диагностики и контакта №7
я правильно понимаю, это та которая слева под рулем за кармашком где предохранители? А что такое контакт №7, откуда начинать считать и в каком направлении?
Есть ли на форуме обладатели сего девайса?
А вообще у нас OBD2 или какой другой?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 10:31 pm
приобрел я данный девайс, но работать по тойотовскому протоколу он напрочь отказывается, видно не судьба, решено подключить в универсальном режиме, для этого нужен датчик скорости, к любой из форсунок, и ДУТ, и габариты, в связи с этим вопрос:
где все это взять? Попробовал посмотреть с доски приборов, ДУТ это 12 контакт в черной колодке(желто-серый), ДС берем 5 провод в этой же колодке (синий), габариты можно взять например с авариийки(или тоже с колодки, но какой провод не разберусь?) все ли верно? И как правильно подключиться к форсунке?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 6:48 pm
v4le Ну как работает БК по тойотовскому протоколу ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 11:12 am
неа.. запусти в универсальном режиме.. протокол не хочет определять, но пока и этих данных хватает..
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 2:20 pm
А комп от Калдины точно с LB мозгами работать должен? Вот от Карины Е точно должен подойти, там все 7A-FE с LB как и на Вениках.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 6:02 pm
Приобрёл я себе БК RIF-500. Подключил к колодке диагностики OBD-II . Автоматически определил протокол Тойота, вроде всё работает и показывает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 7:27 pm
а поставил БК rif-500 вместо магнитолы? :) он же вроде как 1din размера
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 6:36 am
Да встало как раз, а майфун поставил вместо нижнего ящичька :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 4:47 pm
Пожалуйста кто ставил БК мультитроникс RI-500 или RIF-500 посмотрите какие контакты есть на вашем диагностическом разъеме? У меня вот так >>> http://www.alxs.do.am/panel.jpg
Спрашиваю потому что в статье http://www.eksacom.ru/modules.php?name= ... age&pid=33 говорят что для подключения по ISO Разъем должен иметь контакты 4, 5, 7, и 16. Контакта 15 может не быть. А у меня нет 5 контакта!! как быть?? не знаю :!: Очень хочется поставить.
TOYOTA AVENSIS AT22# 1999, 4A-FE , МКПП С52, Sedan, Silver, [LUNA]
Последний раз редактировалось ALXS Сб мар 13, 2010 12:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 7:04 pm
У меня по OBD так и не заработал..
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 12:21 am
спасибо за инфу. На фотке не очень видно: я разгледел что у тебя 4,5,9,11,13,14 и 16 контакты. Если так то согласно http://www.ardio.ru/obd2.php у тебя не должно работать через протокол OBD 2.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 3:00 pm
Попробовал на своей машинке Multitronics RI-500 - НЕ ПОДОШЕЛ :(
Для справки (может кому пригодится):
- в колодке имеются контакты - 1,4,6,79,11,13,14,16
- машина от 31.03.1999
Последний раз редактировалось ALXS Сб мар 13, 2010 12:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
