Сигнализация с автозапуском http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=8&t=1050 |
Страница 8 из 9 |
Автор: | BRW [ Пн окт 27, 2014 11:20 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сигнализация с автозапуском |
На телефон фоткал как у меня антенна стоит. Не могу найти провод, что бы скинуть фото. Но по фото, антенна стоит у меня так, как у тебя нарисовано зеленью. |
Автор: | BRW [ Пн окт 27, 2014 11:30 pm ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Сигнализация с автозапуском | |||
Вот как то так. Наверное надо завести в машине отдельный фотоаппарат, что бы качественные снимки были.
Автор: | BRW [ Пн окт 27, 2014 11:37 pm ] |
Забыл написать.На антенне иммо, лишних проводов не видно. В наличии два ключа (черных). Машина заводится дистанционно, значит серый ключ где то запрятан. |
Автор: | Жентёр-мантёр [ Вт окт 28, 2014 12:07 am ] |
А как кожухи одеваются, там веть места нет совсем? |
Автор: | TEQUILA [ Вт окт 28, 2014 12:19 am ] |
все отлично надевается, и не видно потом а вот видно антенну |
Автор: | Жентёр-мантёр [ Вт окт 28, 2014 1:05 am ] |
TEQUILA, ух сколько всего интересного у тебя там имеется: что за белая трубка в правом нижнем углу на последнем фото? Да и ещё ты мне обещал поискать фотки как подключить задний дворник на прямую, не нашел? |
Автор: | TEQUILA [ Вт окт 28, 2014 11:51 am ] |
Жентёр-мантёр трубка это воздуховод датчика температуры в салоне для климата Сорри, забыл совсем про дворник, а ты не напоминал. Как заберу тачку с сервиса - сниму крышку с платы и сфоткаю для тебя. А вот чем я руководствовался (на белорусском форуме нашел) "при положении INT замыкаются контакты 2 и 4,а при ON - 3 и 4" |
Автор: | Жентёр-мантёр [ Ср окт 29, 2014 12:13 am ] |
TEQUILA писал(а): Жентёр-мантёр Сорри, забыл совсем про дворник, а ты не напоминал. Да как то не хотелось особо напрягать, туда ведь надо лишний раз лезть, снимать обшивку двери, тем более сам вроде кое как справился. |
Автор: | vvv [ Сб июн 27, 2015 1:08 pm ] |
Мысли вслух. Начал сегодня с установки автозапуска и задумался, глядя в схему.В авике две разные цепи, защищенные двумя предохранителями-40 и 30 А. это две части замка. 30 А это собственно автозапуск. 40А это кондиционер и подогрев сидений. Как бы две нужные вещи. И зимой и летом. Но модуль автозапуска старлайн имеет только одно питание, защищенное предохранителем 30А и 4 выхода-аас. зажигание 1, зажигание 2, стартер. По идее надо разделить эти цепи как в схеме авто. Разрезать дорожки и впаять дополнительный провод. |
Автор: | Арман [ Сб июн 27, 2015 6:46 pm ] |
Реле между проводами можно поставить. Питание реле от слаботочных проводов сигналки. |
Автор: | vvv [ Сб июн 27, 2015 6:55 pm ] |
я тоже об этом подумал. но открыл блок, посмотрел и решил добавить один провод и разрезать одну дорожку. |
Автор: | maxim_sr [ Чт июл 23, 2015 3:48 pm ] |
Я подключался к белому проводу который защищен предохранителем 40А т.к. не подключал модуль к проводу ACC. Не вижу смысла в работе магнитолы и прикуривателя от автозапуска. Плюс ко всему у бензиновых авиков на цепи с 30А предохранителем максимальная нагрузка 15А, это у дизелей на ней висит что-то типа обогревателя топлива. В итоге получается я разгрузил белый провод на 15А, когда не подключал ACC и потом добавил ему 15А нагрузки не использовав бело-красный провод 30А. И еще кондиционер и подогрев сидений (штатный) не висит на 40А предохранителе. Схема. |
Автор: | vovchik113 [ Сб сен 05, 2015 12:04 pm ] |
Сигналка шерхан иагикар а. Подключил асе как нужно. Как здесь учили. Автозапуск, цз, все работает. Но!!! Когда мотор заведен дистанционно двери не открываются хотя с охраны снимает |
Автор: | vovchik113 [ Вс сен 06, 2015 10:10 am ] |
все починил. массу взял в другом месте которая цз управляет и все) |
Автор: | Yura ilim [ Ср дек 30, 2015 5:39 pm ] |
Установил сам сигналку Томагавк X5, использовал обходчик старлайн, все работает без проблем, по опросу на брелке можно посмотреть температуру двигателя и в салоне, Авенсис 2001г двигатель 1zz, автомат. |
Страница 8 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
