Текущее время: Чт дек 18, 2025 7:24 am
 Заголовок сообщения: комбинация приборов
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 3:39 pm
разбирал приборную доску со снятием стрелок, как теперь правельно откоректировать стрелку топливного бака и спидометр? :sad:
Toyota Avensis седан, Linea Luna,МКПП, 4A-FE, 1,6 110 л.с. 1999г. Продан.
Toyota Avensis седан,МКПП,1ZZFE, 1,8 129 л.с. 2006г. Продан.
Toyota Avensis седан, CVT, 3ZR-FAE, 2,0 152 л.с. 2010г. Продан.
Toyota Verso компактвэн, CVT, 2ZR-FAE, 147 л.с. 2014г.
 Заголовок сообщения: Re: комбинация приборов
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 3:52 pm
Шаловливые ручки :D Зачем снимал то?
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 4:08 pm
поставил более яркие лампочки сгорел резистор :oops:
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 4:33 pm
Стрелки то причем? стрелку спидометра поставь на 0 километров, аналогично и топливный .
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 11:07 pm
с топливным болие или менее понятно, а вот со спидометром милиметр и будет погрешность?
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 11:35 pm
Ну как вариант навигатором проверить насколько врать будет, потом переставить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 12:25 am
+1, и погрешность есть даже с завода. Увы она не линейная. На колесах 195/60R15 при 110км/ч на спидометре реально едешь только 102-103. Каждый автопроизводитель умышленно делает такие преувеличения в показаниях, чтобы люди меньше превышали скорость.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 4:45 pm
спасибо за идею, надо попробовать :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 11:57 am
я когда делал подсветку приборки другую, тоже снимал стрелочки, без этого ни как. Когда приборку подключишь к машине, то стрелки спидометра и тахометра прям упадут полностью в ноль))) это так для заметки. вроде также должно быть с температурой и бензином.
