Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:49 am
 Заголовок сообщения: Как отключить автоматическую блокировку задних дверей
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 4:08 pm
Привет всем подскажите как отключить автоматическую блокировку задних дверей? Ситуация такая когда машина ездит автоматом блокируются двери.С наружи не откроешь только с внутри.как настройки чтоб с норужи нормально. Можно было открыть подскажите у меня таета авенус 2011 жду помощи
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить автоматическую блокировку задних дверей
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 4:33 pm
Попробуйте вот так:
https://www.drive2.ru/l/9304120/
Если не сработает - разбирайтесь с сигнализацией.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 8:23 pm
Где по моей машине книгу эксплуатации найти?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 8:28 pm
На форуме по вашей шикарной машине.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 11:27 pm
Можно ссылку не могу найти
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 12:35 am
Пробовал соровно двери зади пока не нажму на кнопк у разблокировки не открываются внутри. Как сделать чтоб нормально открывались внутри при остановки.напрягает все время нажимать на кнопку разблокировки.может.кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 7:39 pm
По ссылке выше:
3. Настройка 3 реагирует от перевода селектора переключения скоростей на запирание и отпирание дверей. При закрытых дверях и включенном зажигании в положение "ON" при переключении ручки селектора из положения "P" парковка, двери автоматически запираются. При возврате селектора в положение "Р" парковка двери автоматически отпираются.
Если этот режим не удается настроить - надо ехать к специалистам по сигнализации, дело скорее всего в ней. Тут никто не поможет.
