успокойте меня кто-нибудь! http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=6&t=3577 |
Страница 3 из 5 |
Автор: | ALev [ Ср апр 24, 2013 12:33 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: успокойте меня кто-нибудь! |
Ну чудес же не бывает! Давай ты через недельку ко мне зарулишь, у меня треноги есть. Вывесим тебе морду на них и я посмотрю. |
Автор: | LCD [ Ср апр 24, 2013 9:45 am ] |
Сделай финишную балансировку. Я на зелёном тоже постоянно бился с биением в руль. Диски, ступицы, ходовку... всё проверяли. При посещение ОД с целью измерить биение дисков они мне ещё и колёса отбалансировали и чудо случилось! После этого просто забил на обычную балансировку и делал финишную. |
Автор: | AntonBOING [ Ср апр 24, 2013 10:29 am ] |
artem.levenkov писал(а): Ну чудес же не бывает! Давай ты через недельку ко мне зарулишь, у меня треноги есть. Вывесим тебе морду на них и я посмотрю. посмотрим как по времени будет.позвоню. |
Автор: | AntonBOING [ Ср апр 24, 2013 10:30 am ] |
LCD писал(а): Сделай финишную балансировку. Я на зелёном тоже постоянно бился с биением в руль. Диски, ступицы, ходовку... всё проверяли. При посещение ОД с целью измерить биение дисков они мне ещё и колёса отбалансировали и чудо случилось! После этого просто забил на обычную балансировку и делал финишную. а в чем смысл финишной балансировки?она только у официалов? |
Автор: | LCD [ Ср апр 24, 2013 3:25 pm ] |
AntonBOING писал(а): LCD писал(а): Сделай финишную балансировку. Я на зелёном тоже постоянно бился с биением в руль. Диски, ступицы, ходовку... всё проверяли. При посещение ОД с целью измерить биение дисков они мне ещё и колёса отбалансировали и чудо случилось! После этого просто забил на обычную балансировку и делал финишную. а в чем смысл финишной балансировки?она только у официалов? Нет, финишную балансировку делают не только оцифиалы. Мне тогда кстати на обычном стенде делали. После той балансировки просто стало ясно, что проблема всё таки не в ходовой, тормозных дисках или ещё чём-то, а именно в балансировке колёс. Финишная балансировка делается без снятия колёс с машины. В инете полно информации об этом. |
Автор: | BRW [ Ср апр 24, 2013 7:16 pm ] |
AntonBOING писал(а): диаметр центрального отверстия немного не бьет,проставочные кольца не стоят. диски такие: http://www.shinservice.ru/disk_catalog/ ... /101+dark/ не совсем уверен что из-за дисков так как после замены тормозн.дисков и колодок по кругу , и промывки всей системы-биение ушло,правда не надолго. а ещё до этого просто менял передние диски и тоже ненадолго ушло биение. а до всей этой истории стояли торм.диски которые повело ни с того ни с сего,но правда после дтп и замены колесных дисков. А почему бы и не из за дисков? Пока поставил, стоят нормально, по центру. Ну в процессе эксплуатации маленькое смещение-вот и биение. У знакомого так было, правда у него не авик был. Но после установки уплотнительных колец, все прошло. Думаю, в качестве эксперимента, можно попробовать открутить колеса а потом снова затянуть и посмотреть результат. |
Автор: | Духless [ Ср апр 24, 2013 7:25 pm ] |
Эти уплотнительные кольца вроде как супинаторами называются. |
Автор: | AntonBOING [ Ср апр 24, 2013 8:32 pm ] |
BRW писал(а): AntonBOING писал(а): можно попробовать открутить колеса а потом снова затянуть и посмотреть результат. нет результата от такой процедуры. |
Автор: | AntonBOING [ Чт дек 12, 2013 10:37 pm ] |
находится сразу за селектором АКПП |
Автор: | Арман [ Чт дек 12, 2013 10:55 pm ] |
Может подогрев сидений? |
Автор: | Аlександр [ Пт дек 13, 2013 6:24 am ] |
Арман писал(а): Может подогрев сидений? Вроде да. На кнопку включения идет. |
Автор: | макс54 [ Пт дек 13, 2013 9:20 am ] |
у меня точно такая же фишка к кнопке подогрева сидений подключена |
Автор: | AntonBOING [ Пт дек 13, 2013 10:42 am ] |
тогда подсказывайте как узнать есть у меня подогрев на сиденьях или нет?потому-что вместо кнопки включения у меня заглушка для мелочи))) к сиденьям снизу провода подходят,но я думал это подушки безопасности. |
Автор: | макс54 [ Пт дек 13, 2013 10:56 am ] |
AntonBOING писал(а): тогда подсказывайте как узнать есть у меня подогрев на сиденьях или нет?потому-что вместо кнопки включения у меня заглушка для мелочи))) к сиденьям снизу провода подходят,но я думал это подушки безопасности. если кнопки нет то скорее всего подогрева нет под седением есть провода и для подушки и там же есть для подогрева если он есть.сколько проводов не помню.))).еще между седушкой и спинкой сиденья есть провод.засунь туда руку если он есть ты его нащупаешь. |
Страница 3 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
