Текущее время: Пн дек 15, 2025 8:24 pm
 Заголовок сообщения: принимайте новичка и помогите ответом!
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 6:35 pm
добрый вечер дорогие форумчане. машина для меня совсем не новая владел до авенсиса кариной е японка 1.6.
1 воопрос:укого какой расход на 3с фе?(просто до этого было 1.6)
2 вопрос; как вытащить блок управлением печки(что б поменять лампочки, и что там за лампочки)
после 1.6 2.0 такой прожора просто в шоке. я уж на тапку не нажимаю :D
AVENSIS T25 2006 г. 1zz-fe.
 Заголовок сообщения: Re: принимайте новичка и помогите ответом!
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 6:57 pm
С вливанием :band: Знаю только ответ на второй вопрос. Ты имеешь ввиду где управление климатом. Вытаскиваешь консоль, в ней внизу блок управления климатом, вытаскиваешь его и все дела. Разбираешь и в нём сидят эти лампочки. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 7:19 pm
1. не буду тебя расстраивать :whistlin:
2. http://www.avensis.org.ru/forum/viewtop ... 41&start=0 для дорестайла
для рестайла есть отчет на драйв2.ру
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 9:00 pm
Расход по городу - 10 (сильно в пробках не стою), по трассе - 70 (скорость - 120-140 км/час). Это не по компьютеру, а реальный. Комп у нас врет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 9:08 pm
1. 7-10 (трасса-город)
2. поддеваешь панель снизу, тянешь на себя, она снимается. затем отсоединяешь разъемы с кнопок аварийка/обогрев/обогрев. все - панель в сторону
далее, вытягиваешь все крутилки и переключатели с блока управления климатом, и затем снимаешь черную переднюю панельку - готово!
перед тобой три лампочки W5W. я ставил светодиодные, т.к. все равно яркость подсветки никак не регулируется.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 10:49 pm
:thankyou: у меня дорестайл центр консоль сделана под дерево. как я понимаю она вся защелкиваеться на клипсах как в карине?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 12:16 am
Да,как в Карине,только рамка крепче.В Каринах многие ломают рамку при снятии.Поддевай снизу и потихоньку сдёргивай.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 8:46 am
сергей саныч благодарю. скажи пожалуста тебе тоже показался раход дикий после1.6
[ Time : 0.040s | 32 Queries | GZIP : Off ]
