Текущее время: Чт дек 18, 2025 3:44 pm
 Заголовок сообщения: сигнализация Томагавк 9010
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 4:09 pm
Когда программирую температуру двигателя,то вместо заявленных -20появляется -15. Что делать?
Авенсис 1,6 4а -fe,МКПП,ТЕРРА,зелёный,1998г.в.,седан.
 Заголовок сообщения: Re: сигнализация Томагавк 9010
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 5:52 pm
попробуй сместиться вверх или вниз по меню програмирования, может накосячили с переводом мануала
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 7:29 pm
Судя по отзывам именно о этой сигнализации, брелок живёт своей жизнью, может показывать и открытые двери после их закрытия, с температурой тоже самое....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 8:22 am
у меня такая стоит. на авенсисе отказывается запускать двигатель в зимнее время. на старой машине запуск работал при любой Т(тоже тойота была и томагавк 9010). но больше глюков замечено небыло
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 9:40 am
Евген476, контроль запуска двигателя по тахометру надо ставить. И время прокрутки стартера на 3 секунды. Тогда проблем не должно быть.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 10:19 am
самая ДЕШЕВАЯ и менее глючная сигналка это алигатор, но в плане удобства управление хуже чем старлайн. Если есть деньги - старлайн. Если плевать на удобство то алигатор.
У меня модель алигатора s800 ни чо не глючит. Автозапуск работает отлично.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 4:06 pm
Автозапуск-то работает отлично,а вот с запуском по t двигателя-проблема.В инструкции нет даже -15-там-20,а нафига мне -15 ставить на автозапуск и при этом зря жечь бензин,надо хотя-бы-20.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 9:55 pm
пощелкай, там градация должна быть, у меня на пример выставляется -5 -10 -15 -20 -25
С шагов 5 градусов. не может быть такого чтоб жоско -15 или -20 и все.
вапще автозапуск по температуре я использую только в сильные морозы. ставлю запуск на -25, когда на улице -30 -35. чтоб утром не вперется)))) бывало услышу ночью часа в 4 завелась, греется) 12 минут погреется и заглохнет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 11:29 am
Подскажите пожалуйста где эта кнопка override???А то я ничего не могу отпрограммировать вообще....есть одна в машине кнопка на сигнализации,но при её нажатии он просто начинает искать брелок...
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 1:10 pm
Должна быть внизу справа от руля.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 2:12 pm
Она может быть где угодно, зависит от фантазии установщика. Ищи по косе.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 3:09 pm
Обычно ставят так,что бы не на виду и можно было с ней работать.
