Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:15 pm
 Заголовок сообщения: Оправка для центровки сцепленя
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 1:45 pm
всем привет, ремонтил кпп авик Т22 Д4Д 2.0л. 2001, поменял сцепление не могу вставить коробку, нужна оправка для центровки сцепления подскажите отчего можно подобрать или как сделать в гараже на коленках??? Коробка Е 350(2)С
 Заголовок сообщения: Re: HELP оправка для центровки сцепленя
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 6:35 pm
вроде как вал от картриджа лазерного принтера подходит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 8:27 pm
Из черенка подходящего диаметра. Наждачной бумагой грубого зерна дотачиваешь до точного диаметра.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 11:41 am
Кусок полипропиленовой трубы Диметром 20 мм. Наживляешь корзину с диском, аккуратными движениями центруешь диск. И с помощью фонаря смотришь расстояние от края диска до борта зеркала маховика оно должно быть одинаковое по всей окружности. С помощью динамометра обтягиваешь корзину по номерам болтов до нужного момента. (См. мануал)
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 8:34 pm
Не у всехглаз-алмаз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 10:33 am
Не у всехглаз-алмаз
Тогда прямиком на СТО
