Текущее время: Чт дек 18, 2025 5:56 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: посоветует кто или предложит
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 7:36 pm
нужны координаты нормальной фирмы без кидалова, продающей контрактные или б/у двигателя... точнее нужен двигатель 1zz-fe без навесного для авика универсала т22 2001 года, в принципе выслушаю и личные предложения по продаже двигателя... или кто посоветует какую лучше замену сделать на более современный движок, типа 3zz-fe или еще какой
Последний раз редактировалось aleksis Вс дек 21, 2014 8:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: посоветует кто или предложит
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 7:39 pm
стуканул?
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 8:30 pm
Фтвкун писал(а):
стуканул?
нет, масло жрет по 2-3 литра на тысячу, в капиталке нет смысла
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 8:42 pm
если износа цилиндров нет, то я бы купил новые поршня и кольца и перебрал.
контракт - кот в мешке. может еще больше жрать. почитай в отчетах есть темы.
если износ цилиндров есть - то вариантов 2 - гильзовать и растачивать и искать рем.поршня.
не стоит при нормальных цилиндрах менять мотор.
при переборке заодно и цепь посомтришь, может поменять пора. у меня за 200 тыс вытянулась в хлам.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 8:52 pm
блок цилиндровв перегрело и повело (лопнул шланг и вытек антифриз), плюс износ сильный цилиндров, только точить, да и по деньгам почти тоже самое, кольца я менял, как и все прокладки и маслосъемные колечки, все равно не помогло, компрессия от 3 до 5 при паспортной норме 10, насчет цепи - цепь норм, сменил только успокоители и натяжитель
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 9:43 pm
ну тогда да, засада.
1zz легче найти. на селике клабе смотри. они из японии таскают.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 11:02 pm
32000т.р 1zz из европы пробег 16000т км
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 11:55 pm
Такая цена что охренеть. Слюни потекли :cry: .Захотелось свой движок сменить на более новый. Но только движок. Машину не хочу менять.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 3:56 pm
тоже масло жрало по страшному, полтора месяца назад, поменял кольца комплект, сальники клапанов и вкладыши, ну и соответственно все прокладки гбц и тд!теперь всё намного лучше, появилась тяга и масло не кушает! (до кучи поменял ремень грм и ролик, свечи) не учли ролик натяжителя кондея и прокладки между штанами! вот теперь запчасти пришли буду менять :) так что посчитай скока запчасти+работа и подсчитай скока контрактный движок+доставка (кот в мешке :wolverin: ) у меня гдето с работой около 12 вышло(по старым ценам)делал знакомый, а так работа подороже будет!
avensis Т22, 1999г. 1,6 мкпп 4AU, Седанчик, синий
avensis Т25, 2007г. 1,8 мкпп 1ZZ-FE, Седанчик, серый металлик
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 10:34 pm
уже тоже склоняюсь к капиталке, если не сложно, можешь список в лс скинуть запчастей для замены (желательно с каталожными номерами но не важно)
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 12:01 am
спрошу у парня, который заказывал запчасти, если остались каталожные номера у него, то скину :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 10:45 am
хотя бы список прокладок и остальных зп :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 3:25 pm
Прокладки можно комплектом купить,вроде и сальники идут в комплекте.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 7:18 pm
нету больше комплекта прокладок в продаже.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 1:33 pm
кто сказал ? есть они и на экзисте и на автодоке от 4500
[ Time : 0.043s | 30 Queries | GZIP : Off ]
