Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:47 pm
 Заголовок сообщения: [Продам] Комплект подрулевого пульта рестайл с установкой
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 7:32 pm
Сегодня отработал на форумчанине Роман44 процедуру установки подрулевого пульта. В результате работает отлично, с подсветкой кнопок проблем нет. Ни один родной провод не режется.
Посему предлагаю свои услуги:
Вариант 1. Я сам закупаю все необходимое для установки и устанавливаю.
Вариант 2. Вы приносите все необходимое, я устанавливаю.
В любом случае цена установки - 1000 рублей. За услугу по поиску и закупке я возьму 2000 рублей. Стоимость запчастей заранее не известна. Я купил на ebay.com пульт за $30, но нужен не только пульт, но и кронштейн пульта и спиральный провод. Общая стоимость может быть выяснена только в процессе поисков :(
 Заголовок сообщения: Re: Комплект подрулевого пульта рестайл с установкой [под заказ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 7:41 pm
А фото всего этого можно как то увидеть? Как выглядит в установленном виде :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 7:45 pm
Эм... от штатноустановленного не отличим :) Сегодня ближе к ночи Ромка доедет до дома и завтра можно его будет потерроризировать на тему фоток :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 8:02 pm
Я бы и процедуру установки расписал, но торопились и не было времени поэтапный фотоотчет сделать. Позже буду себе ставить - тогда сделаю.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 9:15 pm
надо думать что пульт актуален только для рестайла со штатным мафоном?!
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 9:23 pm
Пульт можно переделать под любую магнитолу. равно как и любую магнитолу можно переделать под пульт. на 99% - это будет проводная связь, т.е не блютуз и не инфракрасный канал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 9:32 pm
Если в пульт не лезть, то к чему-либо, кроме как к рестайлинговой магнитоле будет трудно пульт подключить.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 9:36 pm
ALev, под подушкой места много? Я туда хотел ик пульт от jvc запихать. Хочу сростить его с родным пультом.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 9:41 pm
Нет, места там в обрез. А в каком смысле - сростить? Родной пульт - кнопки, jvc - ик передатчик?
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 9:45 pm
Кнопки родного пульта-кнопки ик пульта, а передача сигнала по ик. По проводам дороговато получится сигнал гнать. (спиральный провод дорогой)
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 10:19 pm
Береш пульт. Выкидываешь из него начинку. Берешь ЖиВиСи. Выкидываешь его корпус. Начинку от ЖиВиСи вставляешь в корпус от пульта. Диод пульта выводишь на другую сторону руля, чтобы он смотрел на магнитолу. Питание ЖиВиСи от батареек оставляешь. Надо сделать платы по размеру штатных в пульте и поставить на них кнопки....Пару вечеров на коленке напильником и паяльником поработать LOL
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 10:23 pm
vvv, я так и собирался делать. Только плату родную оставить и просто подпаяться к кнопкам, а пульт от жвс запихать куда-нибудь под подушку. Единственное что огорчает, что не будет подсветки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 10:32 pm
А, если я сделаю переходник с родного пульта на ИК, за 1500 руб его брать будут? Переходник в виде маленькой платки, которая подключается к пульту прямо в руле и ИК светодиодом управляет магнитолой. Как получать от пульта команды по его родному CAN интерфейсу я знаю - изучал уже для своих целей.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 10:23 am
Добрался, только не ближе к ночи, а к утру получилось в 2:15 в город въехал
Все работает, все светится
Фотки внешнего вида где-то были на форуме, а вот процесс инсталляции надо было конечно заснять, но ни кому не надо было в тот момент :D , да и времени было в обрез, хотя как оказалось, торопился я зря, Аркаша Химкинский оказался редкостным уродом
Теперь о пульте: назначение кнопок на пульте несколько отличается от аналогичных на магнитоле/компе, так кнопка "MODE" - переключает диапазоны волн АМ/ФМ, при чем ФМ только 1 диапазон, а не 3, перелистывания запомненных радиостанций - нет, вместо этого идет поиск след. станции
Вопчем вкручу сегодня последний винтик и инсталляция будет завершена
а руки все равно тянутся к крутилке звук прибавить/убавить :D
да по регулировку звука: убавляешь его совсем(на пульте), потом прибавляешь одним щелчком - поет, а чтобы опять его убавить - надо делать 5 или 6 щелчков
Вот пока такие наблюдения
Артем, спасибо.
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
