Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 6:54 pm
denikin писал(а):
Febest 0111-ZZE120 Брал за 4527,78 сейчас посмотрел 3695 стоит :o
комплект как на фото в экзисте, маленький хомут не смог затянуть, порвал застежку, пришлось ставить с болтиком.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 7:45 pm
Валерий 58 писал(а):
Регулировать схождение.
(w00t) это тягами рулевыми? если его болтами на стойке, то мне до станции на которой смогут сделать 40 км ехать, а может придется и 90. не ожидал о взаимосвязи шаровой и схождения. эх, надо было на станцию ехать шаровые менять.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 8:26 pm
при замене шаровых на наших машинах сход-развал не сбивается, если только шаровая не стандарт. у себя менял никуда руль не уходил.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 9:49 pm
шаровая CTR. свиду один в один с той которая стояла.
что интересно машину не тянет в сторону как наверно должно при сбитом сход развале и на поворотах руль возвращается сам на место.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 9:29 am
Я ставил шаровые 555. Сначала заменил одну, руль при движении по прямой ушел градусов на 10,
выкрутил рулевую тягу на один виток, руль встал прямо. Потом тоже самое с другой стороны.
По прикидкам получается, что колея передних колес увеличилась миллиметра на два...
Развал (болтами на стойке) не регулировал, считаю он остался в допуске.
Машину при замене шаровых никуда не тянуло...
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 9:23 pm
помогите советом!!! при прогретом движке еще не ехавши у меня машина держит обороты 900 проехавши 10-15 минут останавливаюсь обороты скидываются до 800 и начинается вибрация по салону подушки все двиг. в отличном состоянии что делать?
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 5:16 pm
Подскажите, какую помпу лучше поставить. Авто в подписи.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 8:01 pm
у меня стояла помпа aisin прошла 80 тыс. и даже не побежала.поменял грм и поставил опять помпу asin.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 8:07 pm
А какая именно помпа стояла этой фирмы? Какой артикул?
см. скриншот с экзиста
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=108&p ... 10&caid=31
pompa.jpg [ 200.76 KiB | Просмотров: 167181 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 11:07 pm
завтра посмотрю в заказах осталась.и скажу какой артикул
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 11:08 pm
макс54, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 1:18 pm
А как на счет помпы Nipparts J1 512 070? Может её взять, как думаете?
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 1:37 pm
вот такую брал.WPT-010 но у меня двиг. 3s
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 1:58 pm
макс54, спасибо за инфо. Вдруг к моему двигателю не пойдет такая, по моему VIN другие артикулы. Я вот думаю про Nipparts J1 512 070, мне её в Авто-49 посоветовали. Немного дешевле, чем Aisin и ждать не надо пол месяца.
Кто-нибудь ставил Nipparts?
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 2:00 pm
ставь GMB проверенные помпы.тоже неплохо ходят
