Текущее время: Сб дек 13, 2025 2:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Замена термостата
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 7:28 pm
При замене термостата очень не хотелось полностью сливать О. Ж. Поступил так, от корпуса дроселя идёт два шланга подвода О. Ж. В двигатель они входят на разном уровне. Вот тот шланг у которого вход на двигателе расположен ниже термостата я и отсоиденил от корпуса дроселя и сразу вставил в зарание приготовлинную полуторалитровую пластиковую бутылку и открыл крышку радиатора, набролось больше литра О. Ж. Потом просто открутил две гайки крепления патрубка термостата, вытащил старый и вставил новый . Новый надо вставлять так , чтобы клапаночек на термостате находился на одной оси с верхней шпилькой крепления патрубка термостата.Всё собрал и из бутылки медленно долил О. Ж. Завёл прогрел ни где не течёт печка работает всё нормально. Последующая поездка на 1000 км ни каких сюрпризов не приподнесла. Время затратил минут пятнадцать.
 Заголовок сообщения: Re: Замена термостата
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 7:29 pm
Познавательно спасибо.
TOYOTA AVENSIS AT22# 08/1999, 7A-FE LB, МКПП, Sol, Sedan,Silver, Belgium.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 11:05 pm
serega0569
Спасибо за идею замены термостата без слива ОЖ! Повторил сей опыт, доволен как слон :)
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 11:04 am
Тоже такое практиковал в прошлом году.
Никакие шланги не снимал, просто поставил плошку под него и отвернул две гайки, достал поставил новый с прокладкой клапаном вверх и закрутил...
вылилось поллитра.
Можно считать это тестом клапана в пробке радиатора...
если бы травил, лилось бы сильно... проэкспериментировал :)
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 7:57 pm
Рад, что пригодилось всем удачи на дорогах! :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 8:59 am
Сегодня заметил что печка начинает греть нормально только когда начинаю движение?так почитал и думаю что термостат швах!?ОЖ недавно менял!вопрос так ли это или еще могут быть другие проблемы?и какой взять лучше ?ТАМА нормальный?и сопутствуещие запчасти ток прокладка?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 11:54 am
viewtopic.php?f=3&t=490&p=7554&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0#p7554
Прокладку обязательно новую.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 2:03 pm
значит беру ТАМА..а вообще на автозапуске у кого нить хорошо прогревается?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 2:58 pm
На автозапуске в -30-40 салон очень плохо прогревается, поэтому не включаю прогрев салона. Пусть лучче движок посильнее прогревается. Хотя у меня движок аллюминиевый, разница большая.
Сам движок прогревается где-то на 2/3, если не утеплять подкапотное пространство и остывает махом.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 3:01 pm
т.е. не факт что термостат!у него вообще время замены есть или по поломке? так едешь жара в машине
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 3:04 pm
Про время замены, не слышал. При смене антифриза, наверное стоит его снимать и проверять герметичность и температуру открытия...
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 3:09 pm
а какArtemon подскажи...проверка происходит..что смотреть..или проще махнуть..и какую температуру открывания взять..сам ничего не знаю
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 3:13 pm
Скорее всего термостат, я про зиму писал, если у тебя сейчас летом печка начинает греть нормально только в движении, то либо антифриз по большому кругу идет (термостат не закрывается), либо завоздушена система охлаждения.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 3:21 pm
ок!спасибо ..беру...сам то смогу заменить или нужен ну очень крупный спец..упс не заметил сразу..а завоздушку как посмотреть..менял летом ОЖ..
Последний раз редактировалось lepun Пт авг 20, 2010 3:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Для проверки его конечно нужно снять визуально осмотреть, не заклинивший ли он, т.е. его нормальное состояние "закрыт". Для проверки на открытие нужно:
1) Небольшая кастрюля
2) Термометр до + 100 градусов (электронный или стеклянный спиртовой)
В кастрюлю наливаешь воды, кидаешь туда термостат и нагреваеш на плитке, переодичеки проверя температуру, следишь когда начнет открываться термостат, нормальная температура открытия 82град.(+/-пару град.).
