Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:31 am
 Заголовок сообщения: Вибрация при разгоне
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 1:15 pm
Привет комрады! Прошу совета.
Поставил новые пружины, авто заметно поднялась, но появилась вибрация при разгоне от 30 до 40 км/ч.
Сказался "лифтинг" или что то не так собрал???
Ранее разбирал данный узел проблем небыло.
Тоиота Авенсис 2003 двиг. 1ZZ- FE, серебристый Т25 универсал
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при разгоне
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 2:53 pm
поиск юзани и узнаешь причины вибрации
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 6:58 am
Прошу прощения ответ по моему нашел. Все дело вроде во внутреннем шрусе.
Когда приобрел машину имелся прерывистый гул, теперь заменил пружины, машина поднялась и к гулу добавилась вибрация при разгоне.
Еще вопрос. Может просто добавить смазки????
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 8:19 am
ну вот не зря же говорят,юзайте поиск сначала а апотом спрашивайте, а все обижаются обычно,)))
и все равно в 90%случаев поиск помогает.
по делу-смазка имхо вряд ли поможет,подыскиваем шруз.
но чтоб доездить до момента замены(лучше не затягивать) все таки можно по плотнее набить смазки
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 2:05 pm
Поплотнее набить??? она же в триподах жидкая!!!??? И в мануале написано 170 грамм. Я имею в виду может у меня её мало вот и расколбас.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 2:55 pm
ну значит я глупость сказал))вряд ли изза недостатка масла)
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 9:53 am
вибрация проявляется при нагрузке, когда на гашетку жмешшшшь.Если ДА - тогда трипойд под замену :cry: . Брать только оригинал, и если правый он идет в сборе с подвесным. Обрати внимание на сальник в КПП, (куда все это вставляется) если что, придется заказывать. :roll: Все манипуляции со смазками,замазками, подтяжками - мертвом припарка
2001 3S-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 2:13 pm
У меня правый приводной вал без подшипника подвесного, так как у меня 1 ЗЗ фе.
Расколбас нашел в чем по моему. Взял шприц и добавил в шрус иглой моторное масло пять кубиков и тишина
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 4:21 pm
Так ребята, тем про шруз миллион, продолжайте вашу дискуссию там. Эту тему закрываю.
[ Time : 0.043s | 30 Queries | GZIP : Off ]
