Текущее время: Чт апр 18, 2024 10:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 423 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 7:32 am
Здарова народ! Как должны распологатся по цветам провода в фишке которая выходит из косы и идёт на кислородник? Есть подозрения что они перепутаны.чек горит и показывает что ошибка кислородника. Но сопротивление на кислороднике 15,6 пред идущий владелец лазил в фишку провода менял.
Авенсис 98' 7а механика зелёный универсал
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 5:03 pm
Прочитал тему с ног до головы, и понял что в основном проблема решалась с двигателями у которых стоит более 1ой лямбды. Теперь вопрос у меня 4A-FE не LB, лямбда одна, стоит в выхлопной трубе перед катализатором. Экзист предлагает различное кол-во бошей с разными наконечниками (отверстия по бокам датчика и отверстия с торца датчика), в том числе и универсальный 0 258 986 507. Какой лучше поставить? знаменитый в этой теме БОШ 0 258 006 537 подойдёт?
Toyota Avensis 1999, Седан, МКПП, 1.6 4A-FE
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 11:44 pm
Stanger писал(а):
Мануэль, страница 168:
1ZZ-FE, рукав 1 и 2, датчик 1 (те, что под капотом)
Автоматическая КПП:
20*С 6-8 Ом
800*С 21-29 Ом
Механическая КПП:
20*С 11-16 Ом
800*С 23-32 Ом
Коллеги, кто знает, в чём разница между МКПП и АКПП, в случае лямбд? Лет пять назад поменял нижнюю и переднюю левую лямбду на DOX-0109. Работают без нареканий, но щаз вылезла ошибка Р0135, то есть подогрев правой (по ходу движения) родной лямбды. Померил сопротивление её. Оно отсутствует. Левая лямбда показала 16 Ом. Вот я и задумался, купить опять Denso DOX 0109 или какую то другую надо, ибо у меня АКПП?
Порылся в инете на форумах и на сайте Denso и выяснилось, что на машины с МКПП идёт датчик DOX-0109, а на машины с АКПП идёт DOX-0106. У них разное сопротивление. У 0109 14 Ом, а у 0106 7 Ом. Хотя у меня 0109 работает без нареканий.
