Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:34 am
 Заголовок сообщения: Привод (моторчик) клапана холостого хода 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 8:39 pm
В поиске причины плавающих оборотов холостого хода и самогазования до 2000 оборотов в мин. двигателя на сестринской Тойоте Эхо было выяснено, что привод этот взаимозаменяем с приводом моего 7A-FE. Поменялся этими моторчиками, и поскольку глюк с оборотами перешел на мою машину вместе с Эховским приводом, он и был приговорен к замене.
Поиск его на разборках не утешил. Либо заслонка в сборе, либо КХХ, но цены совершенно не радовали. Было решено рискнуть и купить во Владике заслонку от Toyota Chaser с 1JZ-GE.
Сегодня получил посылку и поставил датчик. Работает! Обороты держит, при включении кондея или электропотребителей обороты повышает, ошибок ЭБУ нет.
P1010452 (Small).JPG [ 105.16 KiB | Просмотров: 75854 ]
Цена на дроссельную заслонку от Чайзера с этим датчиком просто смешная - 650 рублей, что ни в какое сравнение с ценами на наши дроссели или КХХ.
 Заголовок сообщения: Re: Привод (моторчик) клапана холостого хода 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 11:42 pm
Странно у меня тоже такой же привод стоит(вроде один в один),но обороты не скачут а постоянно держатся 1000,при включении кондера падают до 600,при движении накатом 1200,а стоит остановиться опять 1000.Где заказывал и долго шло?
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 7:23 am
Заказывал на carbonus.ru, шло 3 недели.
Обороты скакали с неисправным моторчиком. Причем хаотично, мог раз в день заглючить, потом неделю работать нормально.А мог не переставая мозг выносить. И если у меня с МКПП это хотя бы вреда особого не приносило, то у сестры на автомате да в пробках - серьезная проблема.
Сейчас обороты стабильны. А повышение оборотов при нагрузке - штатная вещь, так должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 7:54 am
Да я в курсе что они должны повышаться,но у меня без потребителей обороты высокие,а при вкл.чего либо падают(свет с 1000 до 950-900;кондер с 1000 до 600)
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 11:17 am
Fidel , а артикул этого датчика случайно не 22270-46100 ?
А то тоже на прогреве плавают обороты, иногда по утрам подгазовывает до 2200 об.
Тойота Авенсис,7А-fe,МКПП,зеленый хэтчбек,Linea SOL, 07.1998г.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 12:38 pm
SkyLine
Про артикул не скажу, не записывал. Скаковня оборотов при температуре порядка 10 градусов - частое явление на наших машинах, и заменой привода КХХ не лечится.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 11:06 pm
Когда брал машину, почти семь лет назад, при заводке прогревочные были 1500 об. и плавно падали по мере прогрева.Полез промыл КХХ и началась эта хрень. Обороты при заводке 1900-2100 держит с полминуты, затем 1500 об. и начинают плавать плюс минус 200 об. до почти полного прогрева.
Уже даже Molykote забрызгал щели на дроссельной заслонке, а как было, так и осталось.
Шесть лет борюсь, но битва продолжается...
P.S. Датчик заказан с Владивостока, приедет, поменяю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2021 9:37 pm
Пришёл долгожданный датчик. Поменял вчера, сбросил настройки, вынув предохранитель EFI.
Завел, обороты 1700, через несколько секунд 1500, и по мере прогрева убавились до холостых. Поездил с часок по городу, чтоб мозги запомнили.
Ну, думаю, победа!
Утром то же самое. А вот вечером, отстояв день, та же самая хрень началась.
Х.з. куда ещё копать.
