Текущее время: Сб дек 13, 2025 1:43 am
 Заголовок сообщения: Печка с правой стороны дует холодным воздухом
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 2:24 pm
Всем доброго дня. Авенсис 2008 г/в, 1ZZ пробег 98.120км. Проблема такая, при включении климат контроля на обогрев с правой стороны и центральный правый воздуховод + в ноги дует холодный воздух, левая сторона горячий, при диагностике климат контроля выдает ошибку 12 - датчик температуры окружающего воздуха, как понимаю он влиять не должен на температуру выходящего воздуха, заслонки проверили, работают исправно, открывают и закрывают до конца, что посоветуете? пробовать промывать радиатор или менять сразу, если промывать то чем? по замене читал что торпеду скидывать придется если делать по уму. Спасибо. :)
 Заголовок сообщения: Re: Печка с правой стороны дует холодным воздухом
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 12:12 am
А на что же тогда датчик должен влиять?К тому же если климат раздельный то там не один датчик.
