Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:33 am
 Заголовок сообщения: Ремонт задних барабанных тормозов
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 11:25 pm
Сегодня мы начнем ремонтировать задние тормоза. Не парился юы по этому поводу, да ручник перестал держать, припарковаться можно только на ровной площадке.
Для ремонта были закуплены:
Тросы ручника NK 9045114 и 9045115
Тормозные колодки Bosh 0986487572
Тормозные барабаны LPR 7D0349 2шт
Хотел было собрать все по-быстрому, благо погода позволяет, но.. Вспомнил просьбу уважаемого мною человека покрасить барабаны. Да.. Он прав. Это не барабаны на Ланосе, тут барабаны огромные, что пипец и очень некрасиво они смотрятся ржавыми. А их очень хорошо видно сквозь колесный диск.
На всякий случай, сложил новые барабаны со старыми. Разницы в геометрии не увидел. Значит, будет ставить и посмотрим, как себя покажут.
Купил обычной черной краски в баллончике, притащил все это дело домой. Обезжирил барабаны, нагрел до 50С и покрасил. Пусть лежат, сохнут. Завтра буду разбираться со всем остальным.
Вот они, новые барабаны:
Маркировка:
После окраски. Ну.. у меня не покрасочная камера, сразу всякой дряни налетело. :sad:
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт задних барабанных тормозов
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 4:44 pm
Итак, заменены тормозные колодки и барабаны.
Вот такие барабаны были установлены на машине
После разборки тормозного механизма, были сняты пыльники с рабочих цилиндров, исследованы на предмет трещин и прочих косяков. Поршни были очищены от грязи и смазаны. Пыльники требуют замены. Это в другой раз, а пока заклеим их циакриновым клеем.
После заклейки трещин, устанавливаем пыльники обратно.
Следующий косяк всплыл при установке новых колодок. С завода на них отсутствует штырек под рычаг подводки колодок. Пересадил со старой колодки, тк в коробке не нашел этих штырьков
Ничего сложного в этом нет. Штырек на месте. Еще пара ударов молотком и будет обеспечена необходимая глубина посадки.
Дальнейшая сборка не выявила никаких косяков. Была очищена и смазана распорка колодок. Ну и все, тормозной механизм собран.
Надет новый барабан. Красота!
В таком виде были старые барабаны.
Есть незначительные следы износа, только поршня чуть не вываливаются и ручник не держит при полном ходе троса до упора. :D Мож надо кому? Отдам недорого :evil:
Следующим этапом будут меняться тросы. Все бы ничего, но если левый еще дышит, то правый за эту неделю замерз насмерть. Заодно и резинки на цилиндрах поменяю. Все равно снова разбирать весь механизм.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 3:21 pm
Данный этап к сожалению без фото.
Поменял тросы ручника. Замена делалась в гараже на яме. Вкратце, перечен необходимых работ таков:
1) откручиваем траверсу средней опоры выхлопной магистрали
2) Обстукиваем и откручиваем все гайки крепления тросов.
3) отсоединяем тросы
4) разбираем тормозные механизмы задних колес
5) монтируем тросы. Это очень просто, как оказалось.
6) техобслуживаем, регулируем и собираем задние тормозные механизмы.
7) устанавливаем траверсу обратно.
Все.
Результат: теперь ручник можно сильно не затягивать. Он держит мертвой хваткой на любом уклоне, который мне попался. Это при том, что колодки еще не приработались. Пробовал вытягивать ручник на скорости 60км/ч (в городе). Задние колеса в определенный момент блокируются, и можно еще потянуть. Реакция на нажатие педали тормоза стала резче. Тормоза вааще агОнь! :D
Общая цена вопроса на данный момент:
Тросы 2000
Барабаны 2х1800=3600
Колодки 1200
Ремкомплекты тормозных цилиндров 2х150
Аренда гаража 500.
Итого 7600.
[ Time : 0.060s | 32 Queries | GZIP : Off ]
