Очистка дроссельной заслонки http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=597 |
Страница 10 из 11 |
Автор: | siecker [ Вт сен 17, 2013 9:23 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Очистка дроссельной заслонки |
Шланги не важно как воткнешь. Стрелка оборотов постоянно поднимается и опускается с 1800 до 2500? да? тогда ты не подсоединил какой либо шланг к впуску или собрал плохо и подсасывает воздух. После чистки какоето время обороты должны быть завышены, но потом все встает куда нада. |
Автор: | Tuner [ Вт сен 17, 2013 9:49 pm ] |
Там всего 2 шланга с антифризом снизу подходят и один сверху (без хомута). Все подсоединил. Когда двигатель уже близок к рабочей температуре, обороты повышаются и начинаются скачки оборотов как будто на педаль газа нажимаешь с периодичностью 2 сек. А где может воздух подсасывать? Прокладки оставил старые, но герметиком промазал, правда каким-то обычным, типа санитарного |
Автор: | BRW [ Вт сен 17, 2013 9:53 pm ] |
Я уже писал об гулянии оборотов после промывки. У меня все решалось выгоном воздушной пробки. |
Автор: | Tuner [ Вт сен 17, 2013 10:13 pm ] |
BRW Спасибо, завтра попробую. |
Автор: | Tuner [ Сб окт 05, 2013 4:15 pm ] |
Попробовал выгнать воздушную пробку - не помогло. Разобрал/собрал по новой, герметиком помазал, сразу нормально все стало. Правда обороты все равно слега повышенные:1450 на холодной и 850 на горячей машине. Но это может из-за свечек, вообщем некритично. |
Автор: | across [ Чт июл 17, 2014 12:15 am ] |
бдз, ккх и форсунки промывал у мастера пол года назад. сейчас на улице 30 градусов, а прогревочные 1800 об, когда полностью прогреется - 650 об. есть небольшая вибрация. что делать? p.s. установлено ГБО если это имеет значение |
Автор: | BeliySanya [ Пн июл 28, 2014 10:19 am ] |
Здравствуйте!Кто нибудь заказывал себе прокладку под крышку регулятора холостых 3zz?Мне почему то выдаёт что "для данной модификации деталь не применяется" и в магазине разводят руками. |
Автор: | BRW [ Пн июл 28, 2014 10:33 pm ] |
BeliySanya писал(а): Здравствуйте!Кто нибудь заказывал себе прокладку под крышку регулятора холостых 3zz?Мне почему то выдаёт что "для данной модификации деталь не применяется" и в магазине разводят руками. Та же ситуация. Менеджеры говорят, что ее там нет. Хотя я чистил, она там точно есть. Хотел поменять. Они только руками разводят. |
Автор: | Tomas79 [ Вт июл 29, 2014 12:45 am ] |
Может, от 1ZZ подойдет? Там эта прокладка по каталогу присутствует. Вот артикул: 22215-7A680. |
Автор: | BeliySanya [ Вт июл 29, 2014 6:53 pm ] |
Tomas79 надо попробовать,цена всё равно не большая |
Автор: | Tomas79 [ Вт июл 29, 2014 9:48 pm ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Очистка дроссельной заслонки | ||||
Может, пригодится. Прокладка клапана холостого хода 22215-7A680 (двигатель 1ZZ)
Автор: | vvv [ Вт июл 29, 2014 10:28 pm ] |
BeliySanya BRW А на 3ZZ прокладка ДХХ разве не другой формы? Если посмотреть Т25, с двигателем 3ZZ дорестайл, то номер прокладки 22215-74400 и выглядит она 1ZZ |
Автор: | BRW [ Вт июл 29, 2014 11:18 pm ] |
vvv Ты озадачил. Сейчас точно не помню, как выглядит. Если бы не собирался в отпуск, то снял бы и посмотрел бы. Спасибо за инфу. |
Автор: | BeliySanya [ Ср июл 30, 2014 8:11 am ] |
vvv Как раз как на первом фото,а я ещё смотрю на фото Tomas79,где то уже такую видел прокладку и вспомнил,мне один раз как раз видно с 1zz и привезли |
Автор: | across [ Сб сен 13, 2014 6:43 pm ] |
Опять я, насчёт высоких прогревочных оборотов. Ездил недавно к мастеру - промыли - проблема не ушла. Сам начал искать на форумах и нашёл вот это: http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 1105087729. Есть ли такое на наших авиках? |
Страница 10 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
