Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:52 am
 Заголовок сообщения: Проконсультируйте по креплению троса ручника
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 11:48 am
Уважаемые форумчане. При замене тросов ручника на avesise с задними дисковыми тормозами столкнулся с головоломкой, не могу понять куда крепятся показанные на картинки элементы крепления тросиков ручника. В книге по ремонту и эксплуатации ничего нет, на старых тросах эти элементы были так де не закреплены, интернет информации не дает. К чему их крепить?????
.jpg [ 119.39 KiB | Просмотров: 10040 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проконсультируйте по креплению троса ручника
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 5:38 pm
на аммортизатор м.б? У меня приварены "пустые ушки".
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 5:46 pm
konan01
Отметил бы на картинке какие именно...
Каждый тросс крепится в 2х местах к кузову, а еще к заднему щиту фланцем
К кузову под задним сиденьем торчат шпильки из кузова и в районе переднего сайлентблока задней продольной тяги есть ушко (туда болтом)
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 6:22 pm
я тоже не нашёл куда эти штуки крепятся, думаю, что или для них крепление есть только на ориг. стойках, или наоборот на оригинальных тросиках крепления сделаны по другому. я не парился, просто разогнул их и снял :P
вологда 35 серебристый хэтч 3Sf-E зелененький седан 3SF-E рестайл мкпп
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 3:52 am
Я тоже думал их просто снять, но тогда они будут в контакте со стойкой либо рычагом, а в итоге перетрутся, не хотел колхоза, но видно придется. Спасибо за отклик
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 10:20 am
Я когда менял у меня эти уши болтами были привернуты к кронштейнам продольных тяг! Потом когда сайленты на тягах менял откручивал троса!
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 1:23 pm
У меня есть куда прикрутить. каждый трос двумя хомутиками к кузову прикручен. А если без хомутика, то быстрее резинка лопнет,и вода попадёт в трос. зимой замерзнет и прикусит ручник.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 2:14 pm
На стойке снизу есть кронштейн - туда и прикручиваются.
Если не прикрутить, то тросы лягут примерно на сайлентблок поперечной тяги и рано или поздно протрется их оплетка со всеми вытекающими...
Я вот здесь писАл про разницу на примере Кариновских стоек viewtopic.php?f=17&t=551&p=74778&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B#p74778
Возможно, на машинах с задними барабанными тормозами стойки без этих кронштейнов стояли или по крайней мере на некоторых модификациях было так.
Комментарий к файлу: Вот здесь видно кронштейн снизу стойки
1.png [ 31.73 KiB | Просмотров: 9854 ]
Комментарий к файлу: А здесь его нет (Карина Е)
2.png [ 53.56 KiB | Просмотров: 9854 ]
Последний раз редактировалось Аlександр Пт авг 01, 2014 9:42 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 5:49 pm
а на стойку разве не тормозная трубка прикручивается в тот кронштейн? (по памяти не помню)
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 1:06 am
Задние стойки Kayaba Excel-G. Кронштейн для крепления троса ручника присутствовал. Все встало без проблем.
DSC05804a.JPG [ 79.82 KiB | Просмотров: 9832 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 1:32 pm
В правом верхнем углу пружинка возвратная, у меня нет ее, проимели видимо, не могу найти ее код или код ремкомплекта, не знает никто? или может есть "лишняя"?
