Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:36 pm
 Заголовок сообщения: Проблемы после снятия АКБ
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 10:33 am
Подскажите пожалуйста как быть? Помыл мотор, снял АКБ, неделю сохла. Завёл, а она на малых оборотах работать не хочет, вся дёргается, мне подсказали, что её надо обучить как-то. Кто знает, в чём проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы после снятия АКБ
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 8:09 pm
отключал поочерёдно форсунки, 2 и 4 цилиндры не работают, снял свечи, прокалил, почистил,поменял местами, померял провода, всё в порядке. Поставил обратно, та же фигня, на что грешить?, не знаю???
в колодцах была вода.
Последний раз редактировалось se_ga Пн сен 02, 2013 7:41 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 4:56 am
Если с форсунками всё в порядке,греши на трамблёр.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 7:40 am
а как проверить форсунки? Трамблёра у меня нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 10:21 am
Тогда катушке кирдык скорее всего.Проверь питание на форсы,потом сопротивление на форсах.На каких цилиндрах нет изменений?
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 9:32 pm
Сопротивление в форсунках на всех по 15, питание замерял на заведённой-есть, на заглушенной но с вкл. зажиганием нет. Про катушки думал, но одна из них идёт на 1,4чилиндры, а вторая на 2,3, а у меня не работают 2,и4, разве так может быть? Да, забыл сказать может важно, вентиляторы перестали срабатывать, чуть не вскипятил. Снял разъём , хоте завести, вентиляторы работают, а машина не заводиться.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 9:33 pm
Сделал самодиагностику, ошибок нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 5:33 am
Прозвони катушки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 6:02 am
Как?
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 7:43 am
Не может катушка быть наполовину рабочей. Она нагружена 2 последовательно соединенными искровыми зазорами 2-х свечей. Либо искры нет на 2-х, либо это скорее всего не в катушке дело.
Снимай разъемы с датчиков двигателя, свечей, катушек. Суши воздухом, проливай WD40 или силиконом.
Вообще это нужно делать ДО мойки, а не после.
Сопротивления обмоток катушек вроде в букваре были, не найдешь - стукнись вечером, сфотографирую страницы букваря. Либо поробовать катушки поменять местами и отследить, что изменилось в результате.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 11:19 am
Поменял местами катушки, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 12:00 pm
Критически важные для запуска датчики - Датчик положения коленвала (под насосом ГУР), датчик абсолютного давления (на моторном щите, над насосом ГУР), датчик температуры воздуха (в корпусе возд. фильтра). Вот их и их разъемы в первую очередь бы и проверить. Датчик температуры двигателя, я так понимаю, уже проверялся в процессе с вентилятором?
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 12:38 pm
А на большие обороты совсем не выходит или нормально начинает работать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 4:33 pm
на больших оборотах работает нормально, датчик температуры специально не проверял, но пока ездил на "таком" моторе, вентиляторы не срабатывали, чуть не закипел
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 8:22 pm
Ура, починил!!!!!!!!!!! Когда в первый раз снимал ВВ провода, они были сырые, я их просушил. Второй раз снял опять сырые, снял подержал часа три, продул вставил, продул датчик на возд. фильтре, и О ЧУДО всё заработало. Люблю эту машинку и тойоту в частности.
