Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт стеклоподъёмника (замена тросиков)
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:28 pm
Сегодня поменял, думаю пригодится кому-нибудь.
http://www.toyota-club.lv/viewtopic.php?f=11&t=57
Вообще побольше бы отчётов хороших и разных.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стеклоподъёмника (замена тросиков)
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:48 pm
Весьма полезная статья. У меня в жаркую погоду при опускании/поднимании стекла раздаётся дикий скрип. Боюсь что мне тоже придётся заглянуть в это место.
ЗЫ А что мешает повесь у нас тут отчёт, а не ссылку на Латвийский форум?
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 8:58 am
Мне честно говоря было лень лезть в галерею, а там сразу в сообщении можно.
Всё-таки лучше в 2 это делать наверно, т.к. я не смог грамотно натянуть трос, он слегка провисает. Если пружины созданы для этого, то до них неудобно добираться с натянутым тросом.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 3:45 pm
У меня тоже была проблема с тросиком, только в задней двери. Перегнил в одном месте. все снял, разобрал, крепление тросика правда немного другое, он целиковый. Концы вставлены в синей шкив (у меня он правда белого цвета), где-то примерно в 2/3 или немного ближе к середине, еще один обжим, который двигает по направляющей то к чему стекло крепится. Тросик у меня был просто перегнивший, так что длину я определил довольно просто, а так же места где его обжимать. Сначала пробовал обпаять его оловом при помощи паяльника, но центральный обжим при первых же запусках срывало стеклом. На концах олово держится отлично. В середине пришлось просто зажать тисками подходящую по размеру гайку (нашел вытянутую и как раз тросик а нее пролезает). Потом гайку подточил напильником чтоб входила нормально в паз. Главное не забыть надеть на тросик все причиндалы, чтоб потом не разбирать и не делать все снова :D Далее намотал на шкив с одной стороны 2 оборота, потом с другой 3, всунул шкив в корпус. Далее лучше чтоб кто-то помог, потому что нужно как минимум 3 руки, чтобы сжать пружины и одновременно накинуть тросик на колесико. Можно конечно и тупо отверткой, но мне тросик как-то жалко было ковырять 8) В результате он должен быть довольно плотно натянут, как струна на гитаре, одна пружинка сжата полностью, вторая где-то на половину. И не надо 5штук на новый свеклоподъемник тратить ;-)
Avensis универсал 12.2000г. 1ZZ-FE. Серебро(199). Пробег: 178000км
Passat B3 универсал. 1992г. 2E. Красный. Пробег: далеко за 240000км...
ВАЗ 2101, 2107... =)
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:34 pm
На переднем стеклоподъёмнике не получится сжать пружины "напрямую", т.к. они будут находится на внутренней стороне планки, на которой ездит стекло, поэтому есть 2 варианта по натяжке:
- намотать на синий ролик нужное количество витков, но оставить крайний ролик без троса, а потом натянуть его на этот ролик, это будет непросто, из-за высокого бортика ручья. Пружины прогнуться под силой руки.
- сделать последний виток на синий шкив с натяжкой, это довольно весёлый вариант, т.к., если натянуть троса на синий шкив и отпустить его не ставя привод, синий тупо вылетит, поэтому держать надо до самой уставовки привода.
Ахтунг! Перед установкой починенного стеклоп-ка проверьте его работоспособность, вы можете быть уверены в ваших обжимах, но, если вы перепутали тросики, то кнопка подъёма стекла будет действовать наоборот.
А вообще этот ремонт довольно интересный, и даже, если у вас в первый раз не получилось, то можно попробовать ещё, а пока стекл-ка нет, зафиксировать закрытое стекло газетой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 11:28 am
А у меня до сих пор в багажнике валяется деревянная палка подходящей длины)) если вдруг что, чтобы стекло подпереть 8) Я с ней долго ездил... пока добивалсЯ нужного результата в починке стеклоподъемника.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 7:49 pm
Ребят, а можно еще раз про замену тросика заднего механического стеклоподъемника?
Сейчас сделал следующее:
1. Снял обшивку
2. Обнаружил порванный и "разлохматившийся" троссик
3. Прорезал защитный полиэтилен....
далее надо кронштейн опорный снимать, а на нем провода какие-то, боюсь пластиковые крепления для проводов сломать
2 ilyazh : распиши, пожалуйста, дальнейшие инструкции по пунктам, по-подробней только.
Avensis 2000 (универсал), рестайлинг, 3S-FE, АКПП, Московская область
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 3:04 pm
Отсоединяй провода и продолжай! Даже, если сломается крепление провода - ничего страшного, хомутком потом захватишь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 8:21 pm
На сегодня результат следующий:
- снял направляющую стеклоподъемника
- "катушку" на которую накручиваются троссики
- поднял стекло
- вставил два брусочка под стекло (что бы не опускалось)
- пластиковые держатели проводов вроде целы, но следующей разборки, думаю, не переживут
- собрал всю обшивку
ВСЁ!!! ... стекло, надеюсь, намертво закрыто.
На руках остались запчасти:
1. Направляющая стекла
2. "Катушка"
3. Метизы для крепления стеклоподъемника и "катушки"
4. Ручка стеклоподъемника
5. Рваный троссик, который, кстати, с великим трудом удалось извлечь из "катушки"
6. Всякая ерунда от системы троссиков: пружинки ...и т.д.
Вариант 1 - купить в Экзисте новый стеклоподъемник. Стоит от 2020руб до 2250руб, в зависимости от срочности.
Вариант 2 - продолжать ремонт самому, но как разобрать "катушку", чтобы зафиксировать новые троссики?
Пока не решил что делать, поезжу так. Может уже снятый стеклоподъемник к механикам отнести?
Напоминаю, речь идет о заднем левом механическом стеклоподъемнике.
P.S. А что такое "зафиксировать закрытое стекло газетой" ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 9:38 am
Сфоткай плс, что у тебя на руках сейчас, судя, по твоим вопросам подъёмник несколько отличается от переднего. Катушка как-то закреплена? В чём проблема её снять? Не заклёпка надеюсь? Спереди проще, она сидит на приводе и он её прижимает к планке.
Зафиксировать газетой - это взять руками поднять стекло и вставить газету между уплотнителем и стеклом, изнутри салона, конечно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:50 am
Саму катушку я снял (она крепиться на трех болтах немного в стороне от подъемной рейки, см 15-20), а вот как вставить туда новые тросики?
Катушка представляет собой металлическую основу с пластиковой крышкой на трех заклепках (????) или что-то типа того, внутри какой-то механизм намотки. Я так понимаю, что для того, чтобы вставить новые тросики нужно эту самую катушку разобрать, т.е. отсоединить (разломать??) металлическую часть от пластиковой, чтобы добраться до самого механизма.
Мне кажется надо подождать ilyazh, он может разъяснить ситуацию.
Фотографии выложу только во-вторник - уезжаю на отдых.
Вот схема задней двери, там стеклоподъемник хорошо видно
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=10503
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 1:14 pm
Не отвечу тебе как разобрать катушку (но похоже, что заклёпки придётся снимать), т.к. у меня впереди с эл. приводом она открытого типо, мои фото ты смотрел наверно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 7:31 pm
Такая, же беда. Тоже стекло пеньками подперто
Toyota Avensis -1,6 ,4A-FE,МКПП,142 тыс.км. 1998 г. ХЫЧБЫК)) - умер(выдержал Додж дуранго)
Toyota Avensis - 2.0, D4D, (1CD-FTV), Sol, 127 т.км. 2001 (Сарай) - Махнул не глядя))))))))))))
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 1:10 am
Тоже заднее? Электро?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 2:29 am
Тоже заднее левое стекло, но только стеклоподьемник вёсельный
