Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:38 pm
 Заголовок сообщения: Замена масла в автомате
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 4:27 pm
http://fightingcat.livejournal.com/331956.html
2002 _ 3S _ 2.0 _ A - ПРОДАН 03.09.11
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в автомате
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:16 pm
У меня такой вопрос.
Купил Авенсиса 2002 года с АКПП, стал проверять уровень масла в АКПП и что то засомневался. На щупе 4 метки, 2 нижние "COOL" и 2 выше " HOT".
На холодном двигателе ( судя по книге) уровень должен быть между нижними метками, а на горячем между верхними. Но у меня совсем не так.
Перед тем как проверить я проехал километров 20 (как написано), поочереди включил все передачи, вынул щуп, протер, вставили вынул снова. Уровень не доходил до первой метки HOT , значит надо долить. Думаю завтра куплю и долью.
На следующий день пришел в гараж и перед тем как завести машину, решил проверить на холодную. И ужаснулся, уровень был больше верхней метки
HOT, а он должен быть (судя по книге) на нижней метки COOL. Я ни чего не доливал. Как так может быть или я что понимаю не правильно.
Кто в курсе прошу ответить, а то пока и ездить страшно.
Toyota Avensis 2002г., 2 литра, 150 коней, 1AZ, АКПП
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:21 pm
На "холодную" тоже проверяется на заведенном дрыгателе.
