Текущее время: Пн дек 15, 2025 9:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 2:07 pm
А кто-нибудь менял на авике антифриз? У меня 1ZZ двигло, в книжке вычитал что система 8.1л, а вот какой антифриз лить не нашел что-то, хотя вроде когда-то где-то встречал какой тип используется.. То ли G12 то ли еще какой.. Кто-то может точно сказать какой нужен? А то поменять надо пока морозы не грянули... =)
Avensis универсал 12.2000г. 1ZZ-FE. Серебро(199). Пробег: 178000км
Passat B3 универсал. 1992г. 2E. Красный. Пробег: далеко за 240000км...
ВАЗ 2101, 2107... =)
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 2:08 pm
Они вроде бывают красные (розовые) и синие. У меня синий залит. У тебя скорее всего тоже.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 2:47 pm
Toyota Long Life Coolant (LLC).
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 3:00 pm
Точно.
Я брал Оригинальный тойотовский. Есть зелёный и красный. я взял красный. 5 бутылок. разводил один к одному. воду брал дистилированную. осталось на долив с учетом того что в процессе замены ушло на пол минимум литр. при замене были проблемы с развоздушкой. советую слить все снять патрубок охлаждения дроссельной заслонки и начать заливать антифриз. этот патрубок помоему самая верхняя точка. через него хорошо развоздушивается.
2002 г. 1ZZ-FE 140000
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 4:56 pm
А марки он какой считается? G11, G12... никто не в курсе? )
:eek: так синий или зеленый бывает? Это ж разные вещи!
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 5:07 pm
цвет антифриза не имеет значения, одной марки может быть разных цветов, это для удобства выбираешь какой заливать
я готовый зеленый Luxoil заливал, а зеленый потому что жидкость гура красная, чтобы при утечке распознать сразу, да и залит уже зеленый был
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 5:58 pm
У меня залит Равенол ЛЛС красный из концентрата разбавлял. Все чисто, прозрачно, хотя в принципе и до этого не грязно было. :)
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 6:23 pm
Я всегда лил Кастрюль NF Antifreeze, кажется так его звали и это синий.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 7:32 pm
Брал на заправках Neste. Зелененький он был :D
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 10:05 pm
Если у тебя 1.8 ZZ, тогда тебе будет нужно 7.4 литра.
Мне на 7A-FE хватит 5.3. У меня красный, и оригинальный кажется красный.
А почему ты хочешь полностью менять - думаешь за 4 года никто не менял? Может проще долить, а потом летом в тепле уже всё с промывочкой спокойно заменить?
Сомневаешься с цветом - лей такой же или дистилировки жахни литр (как временная мера).
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 10:56 pm
Каждые 40 тыщ его менять надо, а не доливать. Если надо доливать, то надо уже искать где он уходит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 10:39 am
Менял уже 2 раза (по пробегу). Заливал один и тот же Эссо. Он рыжий)))
3S-FE МКПП Седан 2001
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 9:03 am
Менял его сразу после покупки авто.Сервисмен смотрел его через какой-то прибор на свет, после этого он сказал, что пора антифриз менять.Был у меня залит красный, на красный же и поменял.
Меняли мне антифриз часа полтора - долго боролись с появившейся воздушной пробкой.Мастера сказали,что это больное место Авенисов.
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:13 am
тем прибором сервисмен плотность антифриза измерял
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 12:09 am
При покупке заменил на антифриз норд. Отличная штука. Залил по совету товарища, работающего в сфере техжидкостей, он толк в этом знает.
