Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Хаотичное движение заднего дворника
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 6:48 am
Заколебло дерганье заднего дворника в режиме INT, и когда выключишь - он еще пресмыкается минут пять останавливаясь в разных положениях.
Снимаем обивку задней двери, откручиваем привод дворника, с него откручиваем металлическую крышку. (7 болтов )
Молоточком выбиваем ось дворника, чтобы потом вытащить желтую шестерню.
Не забудьте пометить в каком положении стояла желтая шестерня.
Желтая шестерня просто так не вынулась.
Оказывается, её достаточно вытолкнуть через это отверстие.
Ну а там как обычно - чистим контакты ( у меня был зеленый окисел )
Ниссан Максима 2.0 тепер
 Заголовок сообщения: Re: Хаотичное движение заднего дворника
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:34 am
Дак там достаточно просто почистить?
А то у меня хэтч, но такая же фигня - может и целый день дергаться периодически, если им чуток попользуешься!
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:28 am
Да-да , дергался дворник пока от дома до работы едешь.
Меня разводить пытались - типа там мозг навернулся в дворнике, только замена.
Я рассмеялся им в лицо.
Просто зачистить контактную поверхность и два контакта которые по неё скользят.
При сборке напхал смазки и поправил уплотнение резиновое,чтоб вода по оси не попадала внутрь
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 1:20 pm
Очень качественный отчет. У меня та же болезнь.Буду устранять.
Недавно залез в передние дворники т.к. где-то прочитал, что там подшипники стоят. Решил смазать для профилактики. Сложнее всего снять руку дворника с оси. В итоге снял съемником обычным. После вскрытия выяснилось, что там не подшипники а втулки обычные стоят. Смазал литолом. Теперь заказал на экзисте пистоны крепления пластмасовой крышки за капотом. Поломались при съеме
Вэгон 2CTE 1999г
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 10:33 pm
А у моего дворника сегодня случился "стояк" - остановился посередине стекла и стоит. До этого по зиме несколько раз сам включался и выключался. Тоже планирую в ближайшее время разобрать, почистить и смазать.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 7:42 pm
Здравствуйте. Сегодня воспользовался вашим пособием спасибо. После чистки дворник стал работать но скорость движения у него разная, постепенно замедляется и несколько раз останавливался в вертикальном положении, я что то недочистил или в чём может быть проблема ?
И ещё он печемуто бывает сразу не включается(а надо подождать) после переключения с интенсивного ( инервал 10 секунд) на режим в котором он 3 раза непрерывно ходит, это норма ?
Toyota avensis 2001 г.в.(2.0 л, 150 л.с.)
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 10:38 pm
Добрался я до своего дворника, разобрал и охерел: все в ржавчине, шестерни заклинило. Разобрал всё, ржу удалил наждачкой, контактную пластину облудил, все смазал толстым слоем и собрал обратно, теперь дворник просто летает по стеклу. :D
http://avensis.org.ru/gallery/index.php?cat=11061
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 1:31 pm
Жентёр-мантёр
а что фоток нету?
Авенсис универсал 7A-FE 1,8л,1998,МКПП,Linea Sol,
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 8:28 am
дмитрий76 писал(а):
Жентёр-мантёр
а что фоток нету?
Я думаю будет вот так:
подробности http://www.toyota-club.by/forum/viewtop ... C&start=45
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:54 am
У меня вот так было:
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:02 am
Супер! :) Нужно отправить фотки на завод изготовитель! :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:43 pm
Дмитрий 74, Stanger один в один как у меня, как будто мои фотки :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:03 pm
Я так понимаю везде дроги посыпают г..ном!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 9:44 pm
у меня с этим проблема. тоже по плчаса метается по стеклу и останавливается в разных положениях. разобрал, почистил, смазал, поставил - супер! как новый.но...через пару дней опять та же история! снял, очень хорошо все промыл, почистил, подогнул контакты, смазал, инсталировал - класс!!! но опять на пару дней. что делать???
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 9:52 pm
dubrec, когда второй раз разобрал вода внутри была?
