Концевик дверей http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=3585 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | timmy07 [ Вс авг 11, 2013 11:04 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Концевик дверей |
siecker писал(а): сдохли не полностью, если их потыркать то работает. А снять посмотреть не пробовал? Если родные с 99-го года стоят, могли просто контактные поверхности засалиться и перестать проводить |
Автор: | siecker [ Вс авг 11, 2013 11:05 am ] |
Может, нет времени слазить. |
Автор: | ALev [ Пн авг 12, 2013 12:08 am ] |
siecker писал(а): Только сигналка, но ток там всего 200мА Хрена себе "всего"! Какой там штатный ток? Более чем на 15% от штатного очень не рекомедую что-либо вешать. 200 мА умозрительно - уже само по себе очень много, хорошую искру даёт и выжигает прилично. |
Автор: | siecker [ Пн авг 12, 2013 7:24 pm ] |
неее, да ты чо. это же всего 0.2 Ампера. |
Автор: | ALev [ Вт авг 13, 2013 12:58 am ] |
siecker писал(а): неее, да ты чо. это же всего 0.2 Ампера. Ты искру с 200 мА видел? Сделай как-нибудь ток 200 мА и потыкай котактами "замкнуть-разомкнуть" за 5 минут хорошую "грядку" на контактах сделаешь. |
Автор: | Арман [ Вт авг 13, 2013 10:08 am ] |
провод от сигналки идет без нагрузки, он сигнальный. 200 ма там точно нет. |
Автор: | siecker [ Вт авг 13, 2013 9:39 pm ] |
я худею с ваших познаний в электрике. 1000мА=1А 1000А=1кА 1000кА=1ГА При токе в 0.2А при 12 вольтах даст 2.4Ватт какая нахрен искра. |
Автор: | vvv [ Вт авг 13, 2013 10:06 pm ] |
siecker писал(а): сначала один концевик помер потом другой, сдохли не полностью, если их потыркать то работает. Очисти окислы и смажь смазкой для электрических контактов |
Автор: | ALev [ Ср авг 14, 2013 10:42 pm ] |
siecker писал(а): я худею с ваших познаний в электрике. А я от твоих. Ток - 180 мА, напряжение - 12,9 В. |
Автор: | siecker [ Пт авг 16, 2013 7:11 pm ] |
ахахааа)))) жжжети черти))) Ладно все давайте не будем мусолить дальше, кому нада тот решит сам. |
Автор: | ppseva [ Вт фев 04, 2014 11:31 am ] |
timmy07 писал(а): slyders писал(а): Судя по сему речь об этом идёт, на http://exist.ru идет как General Motors - 96235956 - Переключатель концевой двери 80 рублей Да, на Вашей фотографии General Motors 96235956. Только это не наш. Слева GM, справа наш 84231-05020 |
Автор: | timmy07 [ Вт фев 04, 2014 11:48 am ] |
ppseva писал(а): timmy07 писал(а): slyders писал(а): Судя по сему речь об этом идёт, на http://exist.ru идет как General Motors - 96235956 - Переключатель концевой двери 80 рублей Да, на Вашей фотографии General Motors 96235956. Только это не наш. Слева GM, справа наш 84231-05020 Он и по размерам не подходит, и контакт тоже не наш, на концевике стандартный 6,3 мм, а у нас "мама" в крыле маленькая. |
Автор: | ppseva [ Вт фев 04, 2014 9:07 pm ] |
да ,на фото теперь видно,что даже не прикрутишь на место.Скажи там внутри маленький выключатель стоит или что-то другое?Ни разу не разбирал,что просто резинку завернуть?У меня оба передних не работают и возможно из-за этого с кнопки не закрывает,а вот открывает с кнопки. |
Автор: | timmy07 [ Вт фев 04, 2014 9:54 pm ] |
У меня, кстати, после того, как сколхозил эту порнографию, другой концевик стал мозг выносить: водительская дверь вдруг стала говорить, что открыта. А у меня вдобавок на сигналке настройки такие, что при включенном зажигании или заведённом двигателе аварийка моргает. Ездил как дурак, почти постоянно на аварийке... Потом разобрался - не столько сам концевик виноват был, сколько разрегулировавшийся замок. Дверь стала закрываться хуже, не доходя в закрытом положении до нужного на 2-3 мм. Именно эти 2-3 мм и хватало концевику, чтобы периодически пропускать сигнал - и думать, что дверь открылась... Ну это так, к слову... |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
