Текущее время: Вс апр 28, 2024 11:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Концевик дверей
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 10:01 pm
timmy07 писал(а):
Все концевики устроены одинаково:
Вот он замкнутый, т.е. дверь (капот, багажник, пр.) открыта.
В разомкнутом состоянии, когда дверь закрыта, ножка выдвинута - контакта нет. Открываем дверь, ножка задвигается, замыкая контакт на корпус концевика, появляется сигнал - загорается свет, сигнализация и лампочка в приборке видят, что дверь открыта. Никакого выключателя там нет, просто пружина и контактный элемент, замыкающийся на корпус
ОК.Сниму посмотрю что с ними .У меня почему-то при вкл.-ом зажигании при нажатии на концевик ничего не происходит-т.е.при открытой двери не горит лампочка и сигнала нет.Начну с контактов концевика.а дальше по порядку-провода,лампочка,какой-то пред.-ещё не смотрел.И по лампочкам в приборке непонятно.В магазине предлагают с длинным цоколем и с коротким.У нас какие?А то разберешь и не те окажутся.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 10:58 pm
90%, что проблема в классической причине, тривиальнее некуда - просто окисление или загрязнение контакта между ножкой и корпусом. Лечится зачисткой контактной площади.
Не понял только, при чём тут зажигание - эта цепь независима от положения ключа, работает всегда, на то и сигналка, кстати, ориентируется.
Я не боялся казаться смешным. Это не каждый может себе позволить... (с)
Avensis T22 1998 4A-FE 1.6 110 hp sedan Terra green
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 11:11 pm
Понятно,спасибо.У меня просто с покупки не действовало,раза 2 сработало и всё.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 6:26 pm
добрый вечер. подскажите номерок концевика на капот?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 6:19 am
заводского концевика на капоте нет
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 11:09 am
Другой вопрос, как к нему подлезть? Там боковина сидушки задней мешает ((
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 11:49 am
Насколько сейчас помню, снять подушку заднего сиденья, боковины внизу крепятся каждая болтом на 12
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 12:14 pm
Отлично, посмотрю, спасибо
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 2:05 am
Прочитал тему но так и не понял, GM подходит 1в1? Или переделывать чтото? У меня только на водительской двери концевик по идее развалился. Т.к осталась резиночка, на неё если нажать - внутри пусто. Хотя до этого ездил года полтора нормально было, видимо время пришло.
3s-fe 1999 мкпп sol
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 3:38 am
Совсем не один в один. Перечитай ещё раз, я там даже картинку выкладывал
[ Time : 0.075s | 29 Queries | GZIP : Off ]
