Текущее время: Сб дек 13, 2025 3:25 pm
 Заголовок сообщения: Решение проблемы запотевания и холода из центр.дефлекторов
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 2:35 pm
Наткнулся вчера на тему на форуме: http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.p ... 7&start=15
Идея - закрыть заслонку холодного воздуха на всех режимах работы печки, чтобы из центральной консоли всегда дул теплый воздух, а не только в 1 и 2 режиме.
Фотки взял оттуда, система почти как у нас. Винтик с 1 фото откручивать не нужно.
Устанавливаем режим печки в крайнее правое положение (обдув стекла).
Ныряем головой к педалькам, откручиваем винтик рычага и снимаем рычаг (на фото он уже снят). Проволокой фиксируем рычаг заслонки в нижнем положении.
Лишняя деталь
Направляем теплый воздух на руль и отогреваем руки.
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблемы запотевания и холода из центр.дефлекторов
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 10:36 am
а летом обратно?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 5:58 pm
а я наоборот рад этой фиче, теплый воздух греет ноги и в салоне в целом тепло и холодненький свежий воздух дует в харю.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 1:17 pm
холодный воздух из цетра это БОЛЬШОЙ плюс, в дальней дороге не дает заснуть, да и просто когда требуется интенсивный обдув стекол.
НЕ проще ли просто перекрывать дефлектор, по желанию?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 3:31 pm
Пожалуй самое разумное.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 8:43 am
Я тоже это так люблю. Меня как то так продуло. :) Теперь если и балуюсь то только при плюсовой на улице. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 10:04 am
спасибо за отчет. сделал себе так же. в машине стала заметно теплее и окна меньше стало затягивать(сейчас как раз сырость на улице) и зимы у нас ну очень холодные. так что всем советую :D
Avensis 2001г 3ZZ 1.6V.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 9:00 am
Я тоже снял-ничего сложного и так приятно :D
Avensis wagon 1,8 7A-FE LB Linea sol 1998г.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 12:47 pm
точно точно +1
только я это сделал два года назад! одну зиму пришлось помучиться мерзла рука на кулисе и все откудато тянет а понять не мог. как снял ненужную запчасть сразу жизнь заладилась и проблем с холодом нет!
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 12:42 pm
А у меня на машине при всех положениях еще и с правого дефлектора прохладный воздух почему то дует.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 6:54 pm
думал сделать тоже.. а потом решил оставить!! перекрываю центр и все) * открываю заместо окна чтоб не шумело с улице когда едешь!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 3:40 pm
все правильно сделал
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 8:54 am
Avensis GT-T :P :P
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 4:07 pm
открой заслонку на этом дефлекторе. У меня пассажир сидел и тоже сказал, что холодом дует, а потом крутилкой открыл его (вверх) и теплым подуло.
По теме:
У меня "по умолчанию" стоит обдув ног и лобового и закрыты центральные воздуховоды. А когда в дальних поездках зимой становится жарко, то я просто открываю центральные воздуховоды и ловлю кайф от прият)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 1:30 pm
Я мучился с тем, что из центральных дефлекторов дует даже когда они закрыты. Со временем там еще и свистеть что-то стало. Наткнулся на эту тему, решил что не буду лишать себя свежего воздуха.
В итоге разобрал - увидел раскрошившийся поролон. Подумал подумал да и заменил его подложку под паркетную доску или ламинат. Благо оставалась после ремонта. Теперь при закрытых центральных дефлекторах ничего не дует
Avensis 1999, 1.8 7A-FE, МКПП, Sol, dark-green, седан 230+ т. км - продан
Avensis 2006 2.0 1AZ-FSE, automat, black
