Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:38 pm
 Заголовок сообщения: Срабатывание ABS при плавной остановке
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 4:32 pm
Начала срабатывать АБС при остановке на скорости от 30 км/ч и ниже, таким мелким отбоем в педаль, причем до полной остановки, сразу хочу сказать, ни одно колесо не юзит, проверял. Короче решил проверить и почистить датчики АБС.
1. Головка болтика на 10 отрывается сразу (я думаю никто никогда их у меня не крутил)
2. На передних колесах шестерня с зубьями под датчик вся заросшая грязью, сам датчик тоже и железки налипшие.
3. У меня эта проблема была, из-за переднего правого датчика, предыдущие хозяева заломали болтик, а высверлить поленились, вот он немного и был не до конца вставлен.
4. Самое главное - я полез и в заднии колеса, у меня барабаны, сломал болтик, кое-как достал датчик, а он оказывается с резиночкой уплотнительной и внутри девственная чистота, так-что в [b]задние колеса лазить для чистки не надо[b]
Итог: высверлил три болтика, теперь АБС работает как надо. Всем удачи и с прошедшим праздником!
синий хетч 4a-fe, 110 л.с. 2000г.terra, на ручке, дорестайл, О 331 УК 98
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывание ABS при плавной остановке
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 5:21 pm
санёк80
На какую глубину, примерно, сверлится? Мне летом предстоит передние высверливать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 6:10 pm
если лезть в переднии колеса чо я могу сломать, где быть осторожным? У меня тоже абс срабатывает на 20км и ниже. И после чистки как должна потом работать абс?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 6:28 pm
Сверлить примерно на сантиметр, по сути болт просверлишь, дальше пустота от родного отверстия, но оно не сквозное, глухое лучше без фанатизма.
А ломать там нечего, аккуратно расшевелить руками датчик и вытащить из отверстия, маленькой отверткой зубчики на шестерне почистить, кстати чтобы высверлить мне пришлось снимать тормозной диск (два болта изнутри на 17 вроде откручиваешь, тормозной суппорт (всю рамку с колодками) с диска вывел и диск снял. Да еще кожух грязевой или отогнуть, или три болтика под торкс открутить, у меня не открутились, просто немного отогнул. А АБС срабатывает, только когда колеса блокируются (одно или несколько), когда колеса крутятся АБС не срабатывает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 7:53 pm
siecker
Пластиковую скобу крепления провода датчика ABS к стойке. Отдельно не продается (я не нашел даже номера).
Лучше снять усики по краям, которыми она держится за стойку. Просто защелкивается выступами в отверстие. А потом рассмотреть как она сама держится на проводе - четыре мелкие защелки по краям. Их поддеть надо. Если заляпана гудроном и нрязью, то замочить в уайт-спирите.
санёк80
Спасибо. Я планирую длинным сверлом высверливать, чтобы ничего не снимать.
