Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена сцепления
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 4:18 pm
Мой любимый авто 98 года давно просился на замену сцепления. Двигатель 4A-FE 1,6.
Наконец я созрел до этого дела.
Итак, комплект сцепления LUK в экзисте - 3200 руб.
Работы по замене - 4500 руб.
Старое сцепление прошло 150 т.км. Было стерто практически до заклепок. С выжимного подшипника слетела пружинка.
Какие проблемы пропали после замены сцепления:
1. Передачи стали включаться четко и спокойно, были проблемы с включением 1-2 передачи.
2. Расход бензина уменьшился с 11-12 л до 9 литров (!).
3. Реально увеличилась динамика разгона.
4. Стало нормально ездить с кондиционером, до этого при включении кондея машинка просто "умирала".
Какие минусы - когда опускали двигатель расшатали соединение с выхлопной трубой. Весь крепеж за 11 лет там просто сгнил, поэтому ничего не подтянуть. Пришлось заказывать прокладки и крепеж, вот теперь все никак не заехать и не поменять его. А так машинка немного "пердит" когда набираешь скорость :)
В общем всем у кого обнаружатся данные симптомы - знайте, что это скорее всего из за сцепления.
 Заголовок сообщения: Re: Замена сцепления
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 5:07 pm
Хотелось бы уточнить у автора: в связи с чем после замены сцепления так улучшились показатели авто?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 9:06 pm
Ага и мне интересно. Тоже жре 11-12 литров. и тупеет при вкл. кондее.
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 9:52 pm
Коэф. трения в сцеплении увеличился и стало быть передающийся на колёса КПД тоже.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 7:45 pm
Кстати, у кого двигло 3S-FE, и кто менял сцепление: кто что ставил? (я вот что-то в Экзисте не вижу для 3S-FE сцепление в комплекте)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 5:28 am
viewtopic.php?f=15&t=157&p=8601&hilit=aisin#p8601
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 8:49 am
Я не спец по автомобилям, я только констатирую факты :)
Скорее всего это именно из-за того что сцепление проскальзывало, недостаточный коэф. сцепления.
Ибо 110 л.с. должно быть достаточно для нормальной езды на этом авто.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 7:08 pm
а вот вопрос такой имеется - есть ли на 4A-FE какой-то примерный ресурс сцепления? А то на нашей машинке выходит под замену раз в год... :wacko:
правда катались на машине в эти периоды аж до семи разных водителей, вот и не знаю, на них грешить, или всё-таки узел слабоват?
Я не боялся казаться смешным. Это не каждый может себе позволить... (с)
Avensis T22 1998 4A-FE 1.6 110 hp sedan Terra green
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 8:03 pm
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!! Примерно 2 года назад я менял сцепление решил не заморачеватся взял самое простое комплект фирмы Valeo (прошу не путать, орегинал тоже Valeo но визуально совершенно разные) в результате не подошла карзина, все встало на свои места но карзина полностью не выжималась и из-за этого не переключалась коробка. Поэтому пришлось ставить старую но родную карзинку! Так катаюсь и по сей день. Причиной замены комлекта был ужастный скрежет в момент сцепления при трении диска с карзиной. После замены скрежет пропал но потехоньку начал появлятся сново когда машина холодная.
Avensis 1999г. 4A-FE. МКПП. АТ-220 Зелёный Седан
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 8:07 pm
у меня на комплекте, с которым машина была куплена, подобная картина была
привела к замене сцепления вместе с коробкой - убились синхронизаторы трёх передних передач
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 8:08 pm
timmy07, а какой пробег за год был? Скорее всего причина в водителях.
k_viktor82, вы ошиблись при выборе комплекта и купили не тот комплект, так зачем кричать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 8:22 pm
35-40 тысяч км в год
я сам склонен подозревать водителей, в том числе и себя, но три раза подряд.... :wacko:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 8:37 pm
С таким пробегом либо запчасти г....., либо у водителей ноги не правильно растут :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 8:44 pm
Скорее ноги неправильные.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 8:55 pm
Пробег 202 тыщи и ни разу не менялось :D (тьфу-тьфу-тьфу) :D
А на мастеров кто менял не думаете? А то разные бывают... :sad:
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
