Лечим стук рулевой рейки справа (фотоотчет) http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=1921 |
Страница 5 из 6 |
Автор: | michaillv [ Ср июл 25, 2012 8:58 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Лечим стук рулевой рейки справа (фотоотчет) |
Всем привет. Вроде нашли стук в правой стороне (ранее писал что уже все поменял, да кстати и втулку рулевой рейки вместе с сальником поменял, легко, но не помогло), а стук идет от заднего сайленблока в рычаге. Оказывается отверстие под сайлент подносилось и сайлент просто не плотно сидит в рычаге отсюда и стук. Завтра отдам делать на СТО, обещали тупо капнуть сваркой по кругу я думаю должно помочь. Короче как сделают отпишусь по результату. |
Автор: | ALev [ Пт июл 27, 2012 1:34 am ] |
michaillv писал(а): Всем привет. Вроде нашли стук в правой стороне (ранее писал что уже все поменял, да кстати и втулку рулевой рейки вместе с сальником поменял, легко, но не помогло), а стук идет от заднего сайленблока в рычаге. Оказывается отверстие под сайлент подносилось и сайлент просто не плотно сидит в рычаге отсюда и стук. Завтра отдам делать на СТО, обещали тупо капнуть сваркой по кругу я думаю должно помочь. Короче как сделают отпишусь по результату. Бредятина какая-то.... |
Автор: | КНР [ Пт июл 27, 2012 6:43 am ] |
+5. Видимо аффтар чего-то нидогнал. |
Автор: | michaillv [ Вс июл 29, 2012 6:16 pm ] |
Ну и чего аффтар не догнал?????????????????????????? |
Автор: | YARIK [ Пн июл 29, 2013 12:14 am ] |
появился стук в рулевой и вроде как люфт большой,когда на не работающем двс рулём крутишь.При движении стука нет,только люфт.наконечники,тяги в отличном состоянии,крестовину поменял,рейка на подрамнике не болтается.Менять втулку справа или рейку подтягивать?люфт уберется? |
Автор: | ALev [ Вт июл 30, 2013 7:26 am ] |
YARIK, прежде чем менять, проверь, что там действительно люфт есть. Ставишь машину на треногу, снимаешь правое колесо. Один вращает руль различными способами, другой смотрит, ходит ли вал. Если не ходит, втулку менять бестолку. Да, и ещё по характеру стука определить можно. Если стук в зацеплении управляющих клапан-вал, то он металлический. Если от раздолбанной втулки - то глухой (метал по пластику). Есть, конечно, особые случаи, когда втулку протирают до дыр, но это нонсенс. Если всё-таки стук в зацеплении, то подтяжкой не отделаешься. Я уже много раз писал, что в таком случае надо менять весь прижимной механизм. |
Автор: | Bluebird [ Вс ноя 24, 2013 4:21 pm ] |
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, где можно достать эту самую пластиковую втулку? Ни в Экзисте, ни на Емексе их нет. На схеме ZF она под номером 24, каталожный номер 7891 035 104. Заранее спасибо за советы |
Автор: | RVS_161 [ Вс авг 24, 2014 9:58 am ] |
кто знает размер необходимой втулки? чето не могу найти |
Автор: | василь [ Вс авг 24, 2014 12:24 pm ] |
а никто не заморачивался с тояды ( кариновской рейки) сальники, втулка, седло и прочее на наши подойдут? по идее размеры те же должны быть а то по zf-вским номерам ни экзист, ни эмекс почти ничего не находят. |
Автор: | BeliySanya [ Вс авг 24, 2014 12:56 pm ] |
Я тоже нуждаюсь в ценной информации где раздобыть втулку справой стороны и подшипники червяка |
Автор: | RVS_161 [ Вс авг 24, 2014 1:07 pm ] |
да где раздобыть не вопрос-выточить везде можно. а вот какой размер не известно. внутренний походу 24мм. а наружний? длину то и по месту можно подрезать |
Автор: | BeliySanya [ Вс авг 24, 2014 1:32 pm ] |
Втулку то может и получилось бы как изобрести,но больше беспокоит стук и болтание червяка |
Автор: | василь [ Ср апр 22, 2015 8:16 pm ] |
нашел где запчасти на рейку заказать, пробуйте кому надо http://www.price-zf.ru/search.php?sid=7891035115 |
Автор: | vik82 [ Чт апр 23, 2015 10:36 am ] |
Будет отказ пробавал....там от определенной суммы. Да и нет в этом проблемы...отдал токарю, он мне за 300 руб. запрессовал в боченок заготовку из капролона, затет сделал внутреннее отверстие. Втулка стала во всю длину боченка...не то что было в оригинале (на половину)...соответственно нагрузка на нее теперь меньше...никаких люфтов. Только вот проблему стука справа она не решила...все еще в поисках |
Автор: | василь [ Ср апр 29, 2015 7:23 pm ] |
Будет отказ пробавал....там от определенной суммы. Да и нет в этом проблемы...отдал токарю, он мне за 300 руб. запрессовал в боченок заготовку из капролона, затет сделал внутреннее отверстие. Втулка стала во всю длину боченка...не то что было в оригинале (на половину)...соответственно нагрузка на нее теперь меньше...никаких люфтов. Только вот проблему стука справа она не решила...все еще в поисках Не будет отказа, я списался, ответили, что хоть на 500р. привезут. Комплект втулка, бочонок кольцо, в районе 1000 стоит |
Страница 5 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
