Текущее время: Пн дек 15, 2025 7:54 am
 Заголовок сообщения: Проверил лямбду. Вроде работает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 1:41 pm
Мерял на ноге 1 (ОХ) разъема OBD.
фотал телефоном - качество не очень.
Размах сигнала по вертикали 0.8 вольт.
по горизонтали - 0.5 сек\дел
тоесть около 12 колебаний за 10 сек.
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 5:22 pm
А где ты такой тестер взял? Что он ещё может считать?
Тестер на одной ноге, а справа ещё нога - хорошо сидишь!
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 7:05 pm
Тестер классный :) Судя по измерениям действительно лямбда работает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 7:48 am
Это просто осциллограф\мультиметр. Взял на работе, из-за его мобильности (4 батарейки типа LR-14).
А чего полез в машину с измерениями - таки расход 10л\100км получается. (город 70% загород 30%)
На Селике (2.0 165л\с) 11-12 получалось.
Пробовал к мозгам Авенса нотебук подключить через адаптер К-Line (самодельный)
- прога не увидела тойотовский мозг.
буду пробовать еще другой софт. К вечеру отпишусь результ :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 9:42 am
1.6 маловат для такой авто, поэтому и расход такой.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 11:45 am
Увы, но по городу расход вряд ли получатся снизить (правда у мну летом до 10 чуть не дотягивает, а зимой чуть до 14 не дотягивает в морозы), если конечно не разгоняться плавно и торжественно... а вот по трассе если не жарить, то вполне адекватный...
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 2:44 pm
mepexa
А средняя скорость?
у меня 10ка при ср. скорости 28-30 км/ч по компу. А отдельные замеры по городу (в час пик) дают расход аж 13,5 при ср. скорости 12-13 км/ч
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 4:17 pm
Сувал в диаг. колодку адаптер, прог для OBD диагностики пробовал несколько. Не видит тойоту.
Осциллом уже полез смотреть что на 7-й ноге разъема - там нифига нет никаких сигналов...
Хотя по докам - 7-я нога - это K-Line. (на выводе от мозгов с контакта SIL снимается и идет в разъём OBD). Но это если мозг - BOSCH.
Полезу смотреть какой мозг в моей машинке.
А расход 10\100 - ну и хер с ним. Всё-ж меньше чем на Селике :D
 Заголовок сообщения: Re: Проверил лямбду. Вроде работает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 8:10 pm
mepexa
А можешь подробно метОду описать? Или ссылку кинуть :) заранее сенькс :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:29 am
Методу чего рассказать ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 12:32 pm
Проверки лямбды. Т.е. датчика обедненной смеси :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 8:21 am
К сожалению нет. У меня не лен-бурн,
проверка датчика у лен-бурна:
вот тут - http://alflash.com.ua/laf.htm
и тут - http://www.multi-set.ru/forum/showthread.php?t=637&page=8
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 5:36 pm
mepexa
Спасибо за ссылки :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 8:33 am
Вот сигнал с нового датчика кислорода. (50 км пробежала)
Можно считать - нулёвая.
IMG_0192.JPG [ 74.66 KiB | Просмотров: 18417 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 9:43 pm
А кто подскажет какой программой пользоваться при соединениям с мозгами (7a-FE)?
