Кислородный датчик от Хундая. http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=777 |
Страница 3 из 29 |
Автор: | Leo9791 [ Пт авг 21, 2009 2:39 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кислородный датчик от Хундая. |
"RESPEKT" |
Автор: | SoSed60 [ Ср авг 26, 2009 8:53 am ] |
Товарищи возможно боян и я заранее извиняюсь, но мне Экзист выдает вот ТАКУЮ картину на которой я вижу некий датчик ATS за 700р . Кто, что скажет? Можно его ставить? |
Автор: | Artemon [ Ср авг 26, 2009 9:23 am ] |
И чего то сразу ценник на оригинал повеселее стал... Toyota 89465-20790 Датчик кислородный 3 464,98р. |
Автор: | Artemon [ Ср авг 26, 2009 9:25 am ] |
Причем аналог предлагают 2 видов ATS1000(765р.) и ATS4000(1250р.), тоже интересно в чем разница... |
Автор: | SoSed60 [ Ср авг 26, 2009 9:30 am ] |
Разница в поставщиках и не более того. У одного дороже у другого дешевле. |
Автор: | Artemon [ Ср авг 26, 2009 9:37 am ] |
Разница более чем 50%, на оригинальные комплектующие???? Интереснааа... |
Автор: | din [ Ср авг 26, 2009 10:26 am ] |
ATSOS по инету имеет сопротивление нагревателя 5 ом. (у оригинала 15 ОМ) При установки необходимо будет паралельно ставить сопротивление ставить на 10 ОМ ,мощное желательно! Фирма китайская, я бы посоветовил бош номер 0 258 006 537 ЕСТЬв любом магазине ВАЗ (у него сопротивление нагревателя 10 Ом) я сопротивление не добавлял -чек не горит, расход в норме! СХЕма распиновки на предыдущей странице. |
Автор: | SoSed60 [ Ср авг 26, 2009 10:28 am ] |
din А че экзист тогда его как как заменитель впаривает? |
Автор: | din [ Ср авг 26, 2009 10:39 am ] |
Meat&Doria в инфо- Номинальное сопротивление : 5.5 Oм, Екзист не предлогает очень многого, дапустим он не предлогает универсальные датчики БОш а они есть по отдельному запросу и по проверке подходят на движок 1ZZ, а 0 258 006 537 даже дороже чем в ВАЗовских магазинах! ХЗ уроды просто! так что ты что бы найти заменитель можеш номер в поисковик забить и прошерстить весь инет! я так и зделал! результат ВСЕ работает ГУД, даже не парься БОШ 0 258 006 537 ставят на все иномарки, по этому поводу есть обсуждения на всех форумах любой марки машины! |
Автор: | SoSed60 [ Ср авг 26, 2009 10:44 am ] |
din Спасибо, так в принципе и предполагал поступить, единственное осталось выяснить какой из 3х не работает. Поеду на днях к официалам сдаваться, пускай свой сканер втыкают. |
Автор: | din [ Ср авг 26, 2009 10:54 am ] |
можеш для начала разьемы повытыкать и померить нагреватели, Это самаяраспространненая неиспрвность! 2 черных провода на датчике должно быть сопротивление 15 Ом, или прибор покажет больше если нагрет мотор! При этом сможеш сэкономить бобла и вложиш их в датчик! Мне диагностикаобошлась в 600р у Аудистов, а на тойотасервисе 1200 залупили! ТАк что если есть чем померить то дерзай, в принципе простым тестором можеш главное чтоб вообще какоенить сопротивление показал нагреватель датчика! Соединять провода надо по такой схеме (Bosch<->Toyota): белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля). |
Автор: | SoSed60 [ Ср авг 26, 2009 11:04 am ] |
din Понял, спасибо, попробую. |
Автор: | Алексей059 [ Ср авг 26, 2009 8:59 pm ] |
на моем аппарате кислородник Toyota 89465-05020 а ниже меленько-меленько Bosch 0 258 005 070/071 а Экзист выдает 0 258 986 507 - совсем другой он контрольный... вот тупые Заходим на сайт бошевский, там все написано с указанием оригиналов Ой, ай эм сорри, на ZZ серию denso в оригинале |
Автор: | Botcman [ Пн сен 07, 2009 9:52 pm ] |
Вот пришел пипец и моему кислороднику 89465-20430.Купил Bosch 0 258 006 537,добавил сопротивление 5ОМ припоял в разрыв на+ подогрева и мотор опять ожил.Цена вопроса 820руб. |
Автор: | SoSed60 [ Ср сен 30, 2009 9:58 am ] |
Блин цены у вас на Бош какие-то не реальные! У нас в городе 537 минимум 1300 стоит!!! |
Страница 3 из 29 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
