Поколхозим http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=1509 |
Страница 2 из 5 |
Автор: | Artemon [ Пт сен 17, 2010 7:26 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поколхозим |
Сомнительное это удовольствие, такие эксперименты на своем авто ставить... "Чето я очкую Славик"(с) |
Автор: | Artemon [ Пт сен 17, 2010 7:28 pm ] |
Можно знакомому владельцу какой-нить классики для эксперементу покрасить, если чего - не жалко будет |
Автор: | lepun [ Пт сен 17, 2010 7:33 pm ] |
так сяс то че..зима..до лета чтоль терпеть |
Автор: | dinkarim [ Вс сен 26, 2010 12:10 pm ] |
boiko-ay писал(а): Пердние стойки от карины Е без переделок -- проверено. Опора пердней стойки 48609-20410 от калдины, короны, карины FF -- проверено. Когда себе менял,пробовал от калдины с верху примерять ,не подходят,купил родные. |
Автор: | boiko-ay [ Пн сен 27, 2010 9:52 am ] |
dinkarim писал(а): boiko-ay писал(а): Пердние стойки от карины Е без переделок -- проверено. Опора пердней стойки 48609-20410 от калдины, короны, карины FF -- проверено. Когда себе менял,пробовал от калдины с верху примерять ,не подходят,купил родные. Я же номерочек специально дал. У меня стоит тойотовская опора с этим номером. Если смотреть по экзисту, то этот номер к нам не идет, но на самом деле все ставится нормально без каких либо доделок. Землю есть? |
Автор: | boiko-ay [ Пт дек 03, 2010 4:44 pm ] |
Итак в разделе "ходовая часть" уже писал, здесь повторюсь. Оригинальная апора передней стойки на наши машины идет с номером 48609-05010. Себе поставил оригинальную опору с номером 48609-20410 -- подходит без каких-либо переделок. Аналог по RBI -- T1311F -- подходит без переделок (поставил и все). Причем в опоре RBI стоит закрытый подшипник KOYO. Каталоги эту инфу не выдают. |
Автор: | RustikG [ Вс янв 16, 2011 9:03 am ] |
Уже полгода как езжу с девятошным датчиком Холла и датчиком коленвала от четырнадцатой. Усё работает как часы. Напомню, что датчик Холла преобрёл за 90рэ, а коленвала за 140рэ. Датчик коленвала пришлось доработать, а именно срезать разьём для подключения проводов, иначе датчик не удавалось воткнуть из-за мешающейся направляющей щупа для проверки моторного масла. Разьём был срезан, а провада припаяны и загерметизированы герметиком. |
Автор: | RustikG [ Сб мар 12, 2011 6:40 pm ] |
Собираюсь переделывать передние стойки. Хочу приварить резьбу и выточить гайку. Единственная проблема - это длина и диаметр стойки. Может кто-то знает эти размеры или знает от какого авто подходит по размерам картридж. Надумываю поставить от восьмёрки газовые картриджи. Кто знает подойдёт по длине он или нет? |
Автор: | lepun [ Сб мар 12, 2011 6:53 pm ] |
а чем мотивировано? |
Автор: | SoSed60 [ Сб мар 12, 2011 7:22 pm ] |
RustikG Не, ну это совсем !!! Предел то надо знать! Или совсем с деньгами туго? |
Автор: | lepun [ Сб мар 12, 2011 7:37 pm ] |
разница машин в 350 кг почти не пугает? |
Автор: | RustikG [ Сб мар 12, 2011 11:52 pm ] |
С деньгами вообще засада. Для тяжёлого авто газовые самое то будет. Друг на ауди А6 делал себе...вообще замечательно вышло. Вы мне лучше размеры стойки в растянутом виде дайте, а то мне разбирать не охота...машина нужна срочно. |
Автор: | SoSed60 [ Вс мар 13, 2011 8:33 pm ] |
RustikG Размер не скажу, но наша стойка намного короче тазовских - не воткрешь ты картридж от ТАЗА. Мой совет - не заниматься фигней, а если нет денег едь на разборку и бери родные Б/у - поверь при одинаковой цене это более приемлимый вариант. |
Автор: | 44регион [ Чт мар 17, 2011 2:51 pm ] |
Ну народ дает... Тут еще одна такая же тема есть -Как увеличить клиренс, там тоже вставки делают, поднимают на 5 см (при родном 14см). Адреналину охота половить?. Так вроде проще 4 гайки на переднем (для верности лучше левом) открутить |
Автор: | Alex72 [ Вс мар 27, 2011 10:15 am ] |
если бы была единая мировая взаимозаменяемость и стандартизация не надо было бы колхозить, а только производителя выбирать |
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
