Текущее время: Сб дек 13, 2025 1:10 pm
 Заголовок сообщения: Где находится разъём второй лямбды???
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 6:54 am
Привет комрады!
Подскажите кто знает где находится разъём второго лямбда зонда на кузове Е25?????
Решил поставить проставку ибо вторая лямбда постоянно даёт ошибку о некорректной работе катализатора.
провод вродит в районе ног пассажира впереди, теперь думаю толи снимать центральную консоль толиподнимать пол впереди?????????????
Мануал перерыл ничего не нашел!!!!!
Тоиота Авенсис 2003 двиг. 1ZZ- FE, серебристый Т25 универсал
 Заголовок сообщения: Re: Где находится разъём второй лямбды???
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 7:07 am
Думаю как и у нас в тунеле рядом с рычагом КПП
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 7:30 am
Я тоже так думал но когда начал смотреть по тому месту куда он входит через резинку начал сомневаться!!!!
провод входит в том месте где низ кузова начинает подниматься к моторному отсеку впереди, вот и чешу репу!!!!!!!!
Огромное спасибо за скорый ответ SoSed60!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 2:33 pm
Все братцы нашел в ногах пассажира отогнул коврик сняв при этом один пистон и увидел разъём, кстати он менше чем на первой лямбде.
Сегодня если загорится чек снова буду ставить обманку - ввертыш.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 10:20 pm
Лучше все же его поменять, сам поменял так не нужно ничего мудрить, все работает на ура, выглядит он вот так в отработанном варианте
[ Time : 0.051s | 30 Queries | GZIP : Off ]
