Текущее время: Сб дек 13, 2025 1:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Перетряска подвески (заметки без фото)
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 12:59 pm
Парни, список ооооооочень рулит viewtopic.php?f=3&t=2203&hilit=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+RBI
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 6:53 pm
Поменял сегодня практически всё: тяги, наконечники, шаровые, подшипник ступичный левый. Обнаружен небольшой люфт рейки в сайлент-блоках. "Забито" на это. Ибо гемморой конкретный. Будет убит - если будет повод.... :devil:
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 9:18 am
КНР
И? Машину не узнать? Особо изменений не заметил? Авенсис ведро и ему никакой ремонт не поможет? :devil:
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 10:29 am
Правая тяга STR с люфтом приличным была, оба наконечника еще родные по железке скребли. Так что результат налицо-тишина. Осталось только вот это реечное ползание. Ну и на сход-развал. А то после всех манипуляций колеса "домиком" встали и премерзко попискивают после 30 км/ч. Фубля !
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 5:46 am
КНР
У меня тоже рейка елозит. Нужно менять втулки крепления ее к подрамнику. Цена вопроса 500 руб. за втулку. Менять конечно геморно т.к. нужно снимать подрамник, но мне кажется оно того стоит. Сам думаю заняться этим осенью.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 6:20 am
Я прикидывал вот что: если попытаться заменить втулки без съёма подрамника? Открутить заднюю опору двигателя, болты ведь под ней? И как-то, с проктологическим уклоном извлечь. Получится или нет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 5:53 pm
КНР
Ну нах. Там такая проктология -замаяшся. :cigar:
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 6:50 pm
Ну вот и я, и я и я того-же мнения... пока... до осени. А там и карданчег заодно махнуть можно, и вообще... повеселится.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 10:04 am
КНР
Ага веселье то еще...ну если все открутится, то впринципе ничего сложного.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 9:35 pm
так вроде с одной стороны подушка которую без проблем можно заменить а с другой стороны с.б. запресованые в рейку и болтами это хозяйство прикрученно к подрамнику, интересно как вы их собрались выбивать без съема рейки? :)
У меня спереди стук есть не могу понять где, разом заменил 500км назад стойки стаба, шаровые. окошко открываю и слышу что стук металический, причем в рулевом управлении нет стуков и люфтом, ну не считая что сама рейка как у вас елозит тоже, пора менять тож эти резинки :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:09 pm
Да я, какбэ, всё это понимаю. Стебаюсь просто. Извлечь эти втулки(сайлентблоки) действительно непросто, без снятия подрамника. Плюс попутно наверняка вылезет замена сайлентблоков рычагов-подрамника.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:15 pm
Да кстати, хорошо было бы махнуть сразу и с.б. на подрамнике, за 10-12 лет их там точно не менял, а резина за эти года уже не та.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 6:45 pm
Какая размерность болтов кронштейнов крепления втулок стабилизаторов поперечной устойчивости (передние и задние)?
