Текущее время: Сб дек 13, 2025 1:11 pm
 Заголовок сообщения: Снимаем задний тормозной диск
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 8:25 pm
Проводил сегодня ревизию задних тормозов. Причина - ручник одно колесо не держит. По отдельности длина тросиков не регулируется. Можно только из салона "количество щелчков" отрегулировать. Как потом оказалось - тросик намертво закис. На радость тросик покрыт изоляцией, чтобы лучше скользил и не ржавел, наверное. Выдрал его из рубашки, срезал изоляцию, смазал и засунул обратно. С бобышкой пришлось повозиться.
Так вот. Стал снимать диск, а колодки не дают. Посмотрел по мурзилке, а там только про барабанные написано. В конце концов я его замучал и он сдался. Нужно было снять резиновую заглушку с диска, повернуть отверстием вниз и через отверстие покрутить колесико вниз, чтобы свести колодки. У барабанных немного по-другому.
Это уже со снятым диском:
Ставим диск обратно, крутим колесико, регулируя тем самым свободный ход тросика ручника.
По идее колодки снятию не мешают, но у меня на диске мешал поясок из ржавчины/окалины.
Заодно суппорта смазал и ход поршней проверил.
 Заголовок сообщения: Re: Снимаем задний тормозной диск
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:31 am
там есть ньюанс по установке
вобщем
нужно закрутить колесико до упора, потом отщелкать восемь раз, а потом уже регулировать щелчки из салона до 4-х на затяг
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 5:22 pm
А какой инструмент понадобится что бы заменить задние тормозные диски и колодки, на Toyota Avensis 2001гв., 1,8л.? Подскажите, кто в курсе, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 5:52 pm
Понадобится набор рожковых ключей и головок. Ничего экзотического.
Снимаешь колесо
Откручиваешь суппорт от скобы и крепеж тормозного шланга к стойке.
Откручиваешь скобу.
Снимаешь диск. Вся хитрость в колесике.
При сборке нужно утопить поршень (следим за уровнем тормозухи в бачке) .
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 7:57 pm
Eduard
Вообще устанавливали 2 разновидности задних дисковых тормозов на авенсис 2001г.:
1) http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 1b69ebadca
2) http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 7cd985cdad
Поэтому ответ на вопрос, какой инструмент понадобится для замены, не так уж и однозначен.
[ Time : 0.046s | 30 Queries | GZIP : Off ]
