Текущее время: Сб дек 13, 2025 1:15 pm
 Заголовок сообщения: замена рулевых тяг и ещё много чего
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 8:44 pm
запчасти закупал потихоньку с каждой зарплаты брал все в экзисте,брал всё оригинал за исключением крестовины,крестовина тойо, и стойки стабилизатора передние взял от беловеж-техно,тяги рулевые и наконечники оригинал.
И вот пришло врея менять делал все в Вешняках в 408 боксе на все ушло два часа и денег 5200
поменяли рулевые тяги и наконечники
поменяли крестовину
поменяли стойки стабилизатора переднего
после замены крестовины руль встал немного не ровно,зато в подвеске теперь тишина,но вот есть один ньюанс когда выезжал от мужиков из 408 бокса заметил что руль крутиться рывками, вертаться не стал подумал что это из за неправильного схождения колёс,так как менялись рулевые тяги и наконечьники это было 22 апреля до дома доехал потихоньку,24 поехал на развал схождение делал всё на Николоямской 54 сервис по японкам,развал сделали нормально руль поставили прямо, а вот руль так и крутиться рывками что за хрень может кто знает
 Заголовок сообщения: Re: замена рулевых тяг и ещё много чего
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 8:52 pm
может крестовину не удачно запресовали
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 8:59 pm
может не знаю, так вроде бы все нормально я думаю что немного зубцы на рейке замяли когда затягивали рулевые тяги, рейку же ничем не держут,поезжу может притрется если не развалиться???
[ Time : 0.049s | 30 Queries | GZIP : Off ]
