FAQ для новичков http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=19&t=861 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | LCD [ Вт авг 25, 2009 11:48 pm ] |
Заголовок сообщения: | FAQ для новичков |
В общем порешили мы сделать такой маленький FAQ, в котором дадим ответы на самые частые вопросы. Внимание, новичек!!! А. Заполни информацию в профиле о месте жительства по маске "код региона, город". Например "63, Самара", "77, Москва". Б. Напиши в подпись какая у тебя машина. Год, двигатель, коробка и желательно тип кузова. Пример смотреть в моей подписи. В. Фотографии лучше закачивать в фотоальбом. На форуме они иногда пропадают. Инструкции ищи в соответствующих разделах. Предлагаю наполнять тему. Ваши вопросы-ответы, ссылки на важные темы будут добавляться в соответствующие разделы. Всем спасибо за дополнения. |
Автор: | root [ Сб окт 30, 2010 9:49 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: FAQ для новичков |
FAQ по бензиновым двигателям: Двигатель жрет масло 1ZZ, 3ZZ - залегли МСКольца. Лечится заменой на новые доработанные поршни. Если бюджет ограничен, то можно обойтись просто высверливанием еще 4х сливных отверстий в поршнях и заменой колец. На доработанных поршнях дополнительные отверстия находятся рядом с основными посмотреть можно ТУТ 4AFE, 7AFE - просто заменить МСКольца Непонятный пластиковый треск из под капота во время езды и работа на холостых как у дизеля. Встречается как правило на двигателях 3ZZ , но бывает и у 1ZZ. Причина тому расслоение завехрителя в пластиковом впускном коллекторе. Лечится вкручиванием самореза, но как правило помогает только замена. Новый стоит от 8000 до 20000, б/у в районе 6000. Если решили ставить б/у, то подходит от королл и ярисов, НО ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО С МАШИН ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПОСЛЕ 2003г (на этих машинах уже доработанные коллекторы). Если все же с бюджетом совсем туго, то с процедурой ремонта коллектора можно ознакомиться ТУТ FAQ по дизельным двигателям: 1) 2) |
Автор: | root [ Ср ноя 17, 2010 8:10 pm ] |
Заголовок сообщения: | КОЛЁСА на зиму |
ТРАНСМИССИЯ Какое масло лить в АКПП? То, которое написано на щупе либо то, что там уже залито. Допускается замена DexronII на DexronIII, обратная замена недопустима. |
Автор: | root [ Ср ноя 17, 2010 8:12 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: КОЛЁСА на зиму |
ПОДВЕСКА, РУЛЕВОЕ, ТОРМОЗА, АБС Какие размеры шин у авенсиса? Какие колёса влезут? Дорестайлинговые машины встречались с колёсами 185/65/14. В остальном стандартный размер это 195/60/15. Многие ставят 195/65/15 - при полной загрузке иногда такие колёса чиркают об подкрылки. Максимальный размер на 16 дисках - 205/55/16. Максимум ставили 225/45/17 - конечно иногда чиркают и получается езда по стиральной доске. Шинный калькулятор Какие параметры дисков? Родные параметры это ширина 6J(5.5J), R15(R14), сверловка 5*100, вылет 39, ЦО 54.1 Подходят диски от авенсиса Т25. Скрипит руль в поворотах. Пшикните силиконовой смазкой на пыльник рулевого вала. "Трамвайный" стук при повороте руля. Скорее всего менять рулевой карданчик. http://www.avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=398 Второй вариант - износ втулки в рулевой колонке. Жидкость ГУРа Dexron III. Одного литра хватает на замену с промывкой и прокачкой. Тормозная жидкость + жидкость сцепления Официально тормозуха это DOT3. Отлично идет РосДот 4 - 1 литр на все. Размеры сайлентблоков задней подвески viewtopic.php?p=93527#p93527 |
Автор: | root [ Вс ноя 21, 2010 12:44 pm ] |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Сброс ошибок SRS |
Автор: | root [ Вт ноя 23, 2010 1:09 pm ] |
КУЗОВ Откуда вода в багажнике? В задних крыльях есть вентиляционные отверстия - вероятно на них оторвались резинки. Так же возможно течёт в районе правой фары. Форсунки стеклоомывателя. Ставим эти форсунки от камри и радуемся жизни. 85381-AA042 Кузовщина от Калдины. Калдос и Авенсис это 2 разные машины хоть и внешне одинаковы. Передние крылья подходят с небольшими переделаками. Капот вроде без проблем подходит. Накладки на пороги короткие получаются, приходится удлиннять. Двери внешне разные. У калдины молдинги утоплены и ручки другие по форме. По крепежу - не знаю. Обсуждается здесь |
Автор: | root [ Ср ноя 24, 2010 1:55 pm ] |
ЗАПЧАСТИ. ПРОИЗВОДИТЕЛИ, АНАЛОГИ |
Автор: | root [ Вт ноя 30, 2010 4:46 pm ] |
Автор: | root [ Пн дек 06, 2010 7:34 pm ] |
Автор: | root [ Вт дек 14, 2010 2:51 pm ] |
Автор: | root [ Пн дек 20, 2010 3:59 pm ] |
Автор: | fon_yurgen [ Чт апр 21, 2011 9:52 pm ] |
Для тех, кто не родился с этими знаниями и не помнит всех параметров наизусть (предлагаю воткнуть в первый пункт первого сообщения): Как читать маркировку автомобильных шин: http://expo39.ru/article/ibid229 В качестве факультатива для тех, кому нечего делать по ночам, можно и сюда заглянуть: http://www.1avtorem.ru/pages/rem-avto17.html http://www.myautotun.ru/autofaq/shina/ http://www.shyp.ru/ Последние ссылки - нечто типа Favorite Links. Никто не против если я займу пару килобайт дискового пространства под это дело? |
Автор: | siecker [ Вс янв 22, 2012 8:47 pm ] |
Какие купить опоры? опоры зад ставить только оригинал, 48750-05030 родные. Полный аналог им 48750-20150. опоры перед 48609-05010 родные обычные. Аналог гелиевые и дешевле 48609-20410. Лично покупал новые опоры hanse, KYB и они стучали с новья! Проблема решилась с установкой оригинала. RBI кстати тудаже, стучат. А про febest вообще молчу. |
Автор: | maxim_sr [ Чт мар 15, 2012 2:57 pm ] |
опоры оригинал 48750-05030 поставляются вместе с пыльником амортизатора в отличии от не оригинала. |
Автор: | Арман [ Сб май 26, 2012 7:18 pm ] |
Владельцам 1zz и 3 zz, в кондер следует заправлять 650 грамм фреона. Проверенно. П.С. Все заправочные шкафы пишут 460-480 грамм. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
