Клуб Toyota Avensis
http://forum.avensis.org/
ищу авенсис
http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=19&t=2132
Страница 6 из 6
Автор:  Дмитрий Л. [ Ср сен 14, 2011 7:05 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: ищу авенсис
Вообщем Форумчане купил я свой авик, 3ZZ, 1,6, 2001 года. Взял в Питере, машина с вологодской области, только вот сейчас приехал. В связи с этим вопрос про цепь, когда её нужно менять и что кроме неё ещё, направьте в нужное русло по форуму????
Автор:  lepun [ Ср сен 14, 2011 7:23 pm ]
ну для уверенности все жидкости..
Автор:  Дмитрий Л. [ Чт сен 15, 2011 8:02 am ]
а про цепь, что можете сказать?
Автор:  lepun [ Чт сен 15, 2011 10:11 am ]
ничего..я думаю цепь она и в африке цепь..что ей будет
Автор:  Дмитрий Л. [ Чт сен 15, 2011 7:57 pm ]
ну горят её меняют там когда то?
Автор:  surkalex [ Вс сен 18, 2011 10:01 am ]
Менять цепь нужно, т.к. она со временем растягивается. Интревал замены 200 тыс.
Автор:  Дмитрий Л. [ Вс сен 18, 2011 4:23 pm ]
Слушай скажи,а что еще там вместе с цепь поменять нужно?
Автор:  surkalex [ Сб окт 01, 2011 6:31 pm ]
Вместе с цепью менял в свое время нятжитель и успокоитель цепи, так же водяной насос.
13506-22030 Цепь газораспределения
13559-22011 Планка натяжителя цепи ГРМ
13561-22020 Планка успокоителя цепи ГРМ
16100-09310 Насос водяной
Автор:  Дмитрий Л. [ Сб окт 01, 2011 7:22 pm ]
Спасибо.
Автор:  boiko-ay [ Пн окт 03, 2011 2:04 pm ]
Спасибо.
Цепь не меняется в зависимости от пробега, как и натяжитель с успокоителем. Они меняются когда изнашиваюся. Степень износа цепи можно определить только после ее снятия -- цепь натягивается и меряется длина определенного количества звеньев на разных отрезках. Косвенно необходимость замены цепи можно определить по состоянию планок натяжителя и успокоителя. Когда снимается крышка клапанов их видно. Износ планок представляет собой две канавки на планках, если глубина канавок 1мм и более, то планки меняются. При замене планок можно и цепь поменять. Если канавки на планках менее 1мм, то и цепь менять нет необходимости. Помпу менять при пробеге машины до 300тыс считаю не целесообразным -- выхаживают они и намного больше. Тем более, что на твоем моторе помпа стоит снаружи, а не под какими-нибудь крышками, и поменюять ее не составляет никаких проблем. Лучше замени все жидкости и масла с фильтрами, про коробку тоже не забудь.
Автор:  Дмитрий Л. [ Пн окт 03, 2011 9:02 pm ]
Спасибо.
Благодарен за напутствия!!!
Автор:  andrew2da [ Ср окт 12, 2011 7:19 am ]
boiko-ay писал(а):
......Помпу менять при пробеге машины до 300тыс считаю не целесообразным -- выхаживают они и намного больше. Тем более, что на твоем моторе помпа стоит снаружи, а не под какими-нибудь крышками, и поменюять ее не составляет никаких проблем. ....
Это только на ваших моторах (про помпу)?
Автор:  lepun [ Ср окт 12, 2011 10:52 am ]
andrew2da
Я на 280 тыщ поменял совпало с заменой грм
Автор:  SoSed60 [ Ср окт 12, 2011 11:28 am ]
andrew2da lepun
Парни, тема то про другое, тут люди машину себе ищат :)
Автор:  lepun [ Ср окт 12, 2011 4:27 pm ]
SoSed60
правильно..
andrew2da
в поиск нафик :D :D
Страница 6 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
