Текущее время: Чт дек 18, 2025 4:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: FAQ для новичков
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 11:48 pm
В общем порешили мы сделать такой маленький FAQ, в котором дадим ответы на самые частые вопросы.
Внимание, новичек!!!
А. Заполни информацию в профиле о месте жительства по маске "код региона, город". Например "63, Самара", "77, Москва".
Б. Напиши в подпись какая у тебя машина. Год, двигатель, коробка и желательно тип кузова. Пример смотреть в моей подписи.
В. Фотографии лучше закачивать в фотоальбом. На форуме они иногда пропадают. Инструкции ищи в соответствующих разделах.
Предлагаю наполнять тему. Ваши вопросы-ответы, ссылки на важные темы будут добавляться в соответствующие разделы.
Всем спасибо за дополнения.
 Заголовок сообщения: Re: FAQ для новичков
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 9:49 pm
FAQ по бензиновым двигателям:
Двигатель жрет масло
1ZZ, 3ZZ - залегли МСКольца. Лечится заменой на новые доработанные поршни. Если бюджет ограничен, то можно обойтись просто высверливанием еще 4х сливных отверстий в поршнях и заменой колец. На доработанных поршнях дополнительные отверстия находятся рядом с основными посмотреть можно ТУТ
4AFE, 7AFE - просто заменить МСКольца
Непонятный пластиковый треск из под капота во время езды и работа на холостых как у дизеля.
Встречается как правило на двигателях 3ZZ , но бывает и у 1ZZ. Причина тому расслоение завехрителя в пластиковом впускном коллекторе. Лечится вкручиванием самореза, но как правило помогает только замена. Новый стоит от 8000 до 20000, б/у в районе 6000. Если решили ставить б/у, то подходит от королл и ярисов, НО ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО С МАШИН ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПОСЛЕ 2003г (на этих машинах уже доработанные коллекторы). Если все же с бюджетом совсем туго, то с процедурой ремонта коллектора можно ознакомиться ТУТ
FAQ по дизельным двигателям:
1)
2)
 Заголовок сообщения: КОЛЁСА на зиму
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 8:10 pm
ТРАНСМИССИЯ
Какое масло лить в АКПП?
То, которое написано на щупе либо то, что там уже залито. Допускается замена DexronII на DexronIII, обратная замена недопустима.
Последний раз редактировалось palsanyc Пн дек 20, 2010 4:06 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: КОЛЁСА на зиму
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 8:12 pm
ПОДВЕСКА, РУЛЕВОЕ, ТОРМОЗА, АБС
Какие размеры шин у авенсиса? Какие колёса влезут?
Дорестайлинговые машины встречались с колёсами 185/65/14. В остальном стандартный размер это 195/60/15. Многие ставят 195/65/15 - при полной загрузке иногда такие колёса чиркают об подкрылки. Максимальный размер на 16 дисках - 205/55/16. Максимум ставили 225/45/17 - конечно иногда чиркают и получается езда по стиральной доске.
Шинный калькулятор
Какие параметры дисков?
Родные параметры это ширина 6J(5.5J), R15(R14), сверловка 5*100, вылет 39, ЦО 54.1 Подходят диски от авенсиса Т25.
Скрипит руль в поворотах.
Пшикните силиконовой смазкой на пыльник рулевого вала.
"Трамвайный" стук при повороте руля.
Скорее всего менять рулевой карданчик. http://www.avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=398
Второй вариант - износ втулки в рулевой колонке.
Жидкость ГУРа
Dexron III. Одного литра хватает на замену с промывкой и прокачкой.
Тормозная жидкость + жидкость сцепления
Официально тормозуха это DOT3. Отлично идет РосДот 4 - 1 литр на все.
Размеры сайлентблоков задней подвески
viewtopic.php?p=93527#p93527
Последний раз редактировалось palsanyc Пн дек 20, 2010 4:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 12:44 pm
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Сброс ошибок SRS
Последний раз редактировалось palsanyc Пн дек 20, 2010 4:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 1:09 pm
КУЗОВ
Откуда вода в багажнике?
В задних крыльях есть вентиляционные отверстия - вероятно на них оторвались резинки. Так же возможно течёт в районе правой фары.
Форсунки стеклоомывателя.
Ставим эти форсунки от камри и радуемся жизни. 85381-AA042
Кузовщина от Калдины.
Калдос и Авенсис это 2 разные машины хоть и внешне одинаковы. Передние крылья подходят с небольшими переделаками. Капот вроде без проблем подходит. Накладки на пороги короткие получаются, приходится удлиннять. Двери внешне разные. У калдины молдинги утоплены и ручки другие по форме. По крепежу - не знаю.
Обсуждается здесь
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 1:55 pm
ЗАПЧАСТИ. ПРОИЗВОДИТЕЛИ, АНАЛОГИ
Последний раз редактировалось palsanyc Пн дек 06, 2010 7:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 4:46 pm
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 7:34 pm
Последний раз редактировалось palsanyc Пн дек 20, 2010 4:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 2:51 pm
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 3:59 pm
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 9:52 pm
Для тех, кто не родился с этими знаниями и не помнит всех параметров наизусть (предлагаю воткнуть в первый пункт первого сообщения):
Как читать маркировку автомобильных шин:
http://expo39.ru/article/ibid229
В качестве факультатива для тех, кому нечего делать по ночам, можно и сюда заглянуть:
http://www.1avtorem.ru/pages/rem-avto17.html
http://www.myautotun.ru/autofaq/shina/
http://www.shyp.ru/
Последние ссылки - нечто типа Favorite Links. Никто не против если я займу пару килобайт дискового пространства под это дело? ;)
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 8:47 pm
Какие купить опоры?
опоры зад ставить только оригинал, 48750-05030 родные. Полный аналог им 48750-20150.
опоры перед 48609-05010 родные обычные. Аналог гелиевые и дешевле 48609-20410.
Лично покупал новые опоры hanse, KYB и они стучали с новья! Проблема решилась с установкой оригинала.
RBI кстати тудаже, стучат. А про febest вообще молчу.
Последний раз редактировалось siecker Вс апр 27, 2014 1:02 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 2:57 pm
опоры оригинал 48750-05030 поставляются вместе с пыльником амортизатора в отличии от не оригинала.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 7:18 pm
Владельцам 1zz и 3 zz, в кондер следует заправлять 650 грамм фреона. Проверенно. П.С. Все заправочные шкафы пишут 460-480 грамм.
3zz, liftback, 2002г.
