Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:11 pm
 Заголовок сообщения: Торпеда, трещины
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 6:53 pm
Добрый день! У кого были трещины на передней панели (торпеде) около лобового стекла (полоса где идут отверстия на обдув лобувухи). Как можно от них избавиться. Какие будут предложения? Спасибо заранее.
Toyota Avensis седан (Т220) 98г.в., 1,8л., 7А-FE, 110л.с., АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Торпеда, трещины
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 7:49 pm
Ничего не поможет. Проблема от горячего воздуха зимой на холодную панель, жаркого солнца летом и сильно затянутых креплений торпедо - пластмасса прижата в точках крепления к каркасу и кузову и при тепловых и механических деформациях сжимается и растягивается, а не "скользит в креплениях". Пробовать снимать и клеить дихлорэтаном. По крайней мере места крепления магнитофона на дорестайле как бы успешно им склеились.
Потом в местах крепления, между всеми составными частями прокладывать резину или что-то типа мателина и сильно не притягивать.
С этой проблемой еще на ВАЗ-2108 ВП боролся подобным способом. Там помогло.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 10:05 pm
там вроде обычный пластик... как вариант, его можно запаять... вернее впаять сетку изнутри трещины (надежно)... если трещина большая конечно...
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 5:58 pm
А кто знает, эта полоска из обычного пластика снимается отдельно или надо снимать всю торпеду. А что если ее снять и обтянуть чем нибудь, скажем кожзам или пленкой матовой, предварительно запаяв трещины.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 8:52 am
Это будет самый лучший выход. Она снимается отдельно, деталь номер 56119-05010
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 9:34 am
У меня таже проблема :(
Изображение Изображение
boiko-ay
56119-05010 на экзисте стоит ~37$, вроде недорого, только я боюсь покупать так как на схеме она выглядит как-то иначе.. больше на уплотнительную резинку похожа которой у меня не наблюдается
Изображение.
Sergey810 писал(а):
... или надо снимать всю торпеду. ...
однозначно :sad:
Avensis 2002, 1ZZFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI, ZZT221L-AEMNKW, TERRA
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 2:04 pm
На счет резинки не могу сказать... А панель может быть можно открутить и отодвинуть, а не снимать полностью.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 5:12 pm
визуально на схеме экзиста 100% не она, а там х.з., на форуме где-то видел описание процесса снятия торпеды полностью, вроде бы несложно, но там не уточняется о цельности или раздельности треснутой панели
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 6:17 pm
приеду домой в воскресенье - гляну!!! у меня снята панель сейчас... посмотрю снимается ли отдельно эта часть...
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 2:23 pm
у меня тоже аж в 4 местах треснута,
перегонщик что гнал авто с германии
говорил что хотел поменячть ету часть
на розборке, но она оказалась единой
частю торпеды и не снимается.
Мое видение устранения етого косяка
снять торпеду ( что меня тормозит ),
заклеить трещины епоксидкой или
клеем для абс пластика типа (GRIFFON B-25
ABS LIJM), проклеить сверху кожей в
цвет торпеды, и раз она будет снятя
проклеить моторный отсек вибропластом.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 3:23 pm
У меня такая же фигня со дня покупки. Не приятно конечно, но на скорость не влияет :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 8:21 pm
Люди. Как снять торпеду??? Два дня уже мучаюсь. Че то держит.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 9:22 am
поищи в поиске. Где то было все хорошо расписано
вот: viewtopic.php?f=18&t=2270&p=38713&hilit=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BE#p38713
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 5:48 pm
Спасибо большое. Помогло. Снял.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 1:27 pm
Подниму тему, кто-нибудь все же успешно лечил трещины на панеле? А то уж очень сильно в глаза бросается она:(
image.jpg [ 173.93 KiB | Просмотров: 27063 ]
