Текущее время: Вс дек 14, 2025 3:21 am
 Заголовок сообщения: Вода в багажнике 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 1:23 pm
Нашел причину у себя
LiftBack 1,8 1zz-fe 2001
 Заголовок сообщения: Re: Вода в багажнике 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 1:27 pm
Нашел трещину на левой стороне - трещина идет от крыши (лифтбэк - слева от петли крепления задней двери) по шву - проверял так - снял обшивку багажника и поливая сверху водой смотрел где бежит - по швам и далее по полостям кузова стекает в районе заднего фонаря и потом в карманчик. При движении часть воды скатывается в отсек запаски. Замазал трещину синим герметиком- воды нет !
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 4:43 pm
а можно фото где замазал? та же проблема, и тоже есть на швах возле петлей трещенки... :sad:
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 10:05 am
фото большие - уменьшить не успеваю могу на почту скинуть если надо - скину
А словами если - то вдоль крыши идут пластиковые накладки оторвал конец накладки и замазал герметиком по всей длине шва - до уплотнительной резинки двери (задней)
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 4:03 pm
ясно
