Клуб Toyota Avensis
http://forum.avensis.org/
Вода в багажнике
http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=664
Страница 5 из 5
Автор:  BRW [ Пт июн 26, 2015 5:23 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Вода в багажнике
Я их вытащил и просто положил сверху дырки. И грязь не залетает и сухо.
Автор:  Рустам [ Пн июн 29, 2015 7:21 pm ]
приехал с мойки. вот отсюда получается вода попадет. Подскажите, чем лучше замазать этот шов?
.jpg [ 390.18 KiB | Просмотров: 11210 ]
Автор:  vik82 [ Вт июн 30, 2015 6:37 am ]
6 лет назад проделал дырки в резиновых заглушках сверлом на 8 мм. Езжу по песчаным и грейдерным дорогам...пыли не замечено...правда регулярно, раз в год, обрабатываю нишы RUST STOPом, так как прошлым владельцем был запущен процесс коррозии в нишах.
Автор:  viktor28 [ Пн сен 07, 2015 6:09 pm ]
Заголовок сообщения:  Вода проникает в багажник Avensis Combi
Привет всем ,
прошу подсказать , как может попадать вода , после дождя в багажник ...а именно собирается в районе запаски а также с права и с лева , от запаски , в углублениях .
Заранее спасибо за коментарии по теме .
Автор:  Евгений Литяк [ Пн сен 07, 2015 6:36 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Вода проникает в багажник Avensis Combi
viktor28
viewtopic.php?f=18&t=664&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5
Автор:  multipleksor [ Ср сен 09, 2015 6:28 am ]
Всем привет! Мужики а я с пылью в салоне замучался...Только вычищу всё в салоне, через пару дней опять на "два пальца слой". А когда например на дачу еду,сворачиваю на гравийку, так в салоне сразу пыльный туман появляется. Может это надо вентиляцию в багажнике смотреть? Уплотнители на дверях в порядке.
Автор:  Tomas79 [ Ср сен 09, 2015 6:56 am ]
multipleksor
посмотри салонный фильтр. Быть может он поврежден или криво установлен, либо отсутствует весь или одна его часть (как правило, верхняя).
Автор:  multipleksor [ Ср сен 09, 2015 7:16 am ]
С салонным у меня всё в порядке. Я его первым делом проверял.
Автор:  vvv [ Ср сен 09, 2015 11:25 pm ]
внизу, в лонжеронах, перед задними колесами, есть два овальных отверстия. они обычно не закрыты резиновая заглушками. заглушки на новых авто лежат в бардачок. в эти отверстия будут вставляют крюки,которые удерживают авто на автовозах. есть мое мнение что они сообщаются с задними арками задних колес и вся пыль с дороги идет в багажник. по крайней мере их у меня не было, из багажника я извлек кучу грязи и песка, поставил заглушки и пыли сейчас не видно особо много.
на форуме есть тема, я не открывал. там коды заглушек.
второй момент-неплотно прилегающих по периметру и стыка половинкой фильтр печки. чтобы это проверить надо или снять вентилятор или жало и заткнуть воздухозаборник печки любым плотненьким фильтром. например от кухонных вытяжек и сравнить.
как вариант посмотреть моторный щит на наличие дыр. еще вар вот пыль попадает через двери передние. там есть сообщающиеся с атмосферой отверстия в торцах передних.
Автор:  Роман44 [ Чт сен 10, 2015 9:33 am ]
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 1a#p750391
Автор:  aserov [ Ср мар 21, 2018 12:14 pm ]
Эти решётки уплотняются к кузову поролоном,высыхает и рассыпается,лучше на герметик. А резинки вырезаются из резинового бинта,в аптеке копейки.
Автор:  Евген476 [ Вт апр 03, 2018 9:41 pm ]
У меня вода в багажник попадала через отверстие для шпильки заднего фонаря, которая нижняя, ближе к углам, промазал герметиком с обоих сторон, все прошло
Страница 5 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
