Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Регулировка фар
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 8:50 pm
Ребя подскажите как отрегулировать свет, если я делаю ближний нормально, дальний светит хз куда и наоборот перекрутил всё что можно. ЗАПАРИЛСЯ
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка фар
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 8:53 pm
Съезди в сервис,один раз по прибору отстрой и забудешь проблему.
avensis sedan 1998 sol 3sfe
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 9:00 pm
В сервис это очень просто. Мы лёгких путей не ищем. Хотелось бы самому разобраться. Там ведь ничего мудрёного нет всего два винта, но на ближний свет, а как быть с дальним незнаю
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 9:26 pm
http://domkrat59.narod.ru/articles/littlesovet09.htm
ну вот примерно как-то так :) я так регулировал, светит нормально! С дальним даже не заморачивался :wink:
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 9:30 pm
Фары родные? Похоже, что нет. Дальний регулируется вместе с ближним. Т.е. там 2 отражателя жёстко связаны между собой. У меня такая беда была с китайскими фарами Депо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 9:41 pm
Да и чего мне теперь делать
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 9:45 pm
Походу только так теперь...
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 9:47 pm
Может мне разобрать фару и там чего нибудь помутить. Как думаеш имеет смысл?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 9:54 pm
Ну попробовать-то конечно можно, вот только на снятой фаре свет все равно не выставить, делать же надо на установленной и включенной фаре. Можно попробовать изобрести какую-нибудь регулировку дальнего отдельно, но на это у меня фантазии не хватает :)
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 9:56 pm
спасибо за помощь если что получится отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 10:05 pm
Советую просто купить новые фары. Во-первых у них и поверхность будет не убитая камушками, а во-вторых регулироваться будут нормально. Как вариант попробуй проверить правильность установки ламп. Может у тебя какая-то лампочка криво стоит и из-за этого от неё пучёк уходит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 10:11 pm
точно , я так год ездил , не мог отрегулировать, и не понимал, почему левая фара светила как японка, после берегорела лампочка, я вытаскивать и там оказалось , что при продаже машины не верно воткнули лампу, не встала в своё место...
после верной установки, отрегулировал без проблем и теперь не парюсь ))) :whistlin:
Avensis*97, 7A-FE, МКПП линия землян
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 7:59 am
Вот в чём дело то фары то совершенно новые и вернеть их маг невозможно, а если покупать новые то меня жаба задушит. Спасибо за советы чего -нибудь придумаю можен под лампочку какие-нибудь подкладки суну.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 4:45 pm
Если фары новые, то на них гарантия должна быть. Путь меняют фару по гарантии.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 8:20 pm
У меня тоже дальний отвратительно светит. В сервисе при регулировке сказали, что отдельной регулировки нет. Таковы конструктивные особенности.
