Текущее время: Пн дек 15, 2025 8:54 am
 Заголовок сообщения: Что сюда прикручивается?
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 12:58 pm
:sad: У меня на седане ничего не прикручено. :rolleyes: Может что-нибудь надо прикрутить?
 Заголовок сообщения: Re: Что сюда прикручивается?
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 5:30 pm
Усилитель бампера (труба с ушами)
.JPG
.JPG [ 83.33 KiB | Просмотров: 14029 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 5:45 pm
:oops: Сперли! :sad: :sad: :sad:
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 5:48 pm
да там от этого усилителя понта нет он слабый и даже при не сильном ударе прогнется вместе с задней панелью , у меня где то в гараже валялся если надо подгоню
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 5:58 pm
Его несложно изготовить из подручных материалов - берешь кусок трубы 3/4", две косынки из 2 мм стали,
сверлишь в косынках по две дырки под болты, все это свариваешь - лучше чем оригинал, который
сплющивается при ударе в зад (как у меня было). Я даже хотел вварить кусок лома (если снова стукнут сзади)...
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 6:20 pm
хм... на четырех авиках снимал задний бампер но этого усилителя ни где не стояло!!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 6:44 pm
shmidt_stason
А догадайся почему? :flowers:
P.S. Зачем надо было выводить до идеала мятый усилитель в середине панели с обеих сторон ведром шпаклевки?! :wacko:
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 7:42 pm
vvv писал(а):
shmidt_stason
да не... я думаю не на всех машинах он стоял с завода! так как даже не видно следов установки! жопы на машинках не биты
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 7:59 pm
могли высверлить по точкам заднюю панель. у знакомого на 2114 так делали. покрасили только по швам. если под бампер не заглянуть и не увидеть по 4 шайбы с каждой стороны под нижними болтами крепления, то ничего и не видно. пол не стали вытягивать - "ушел" ровно, без складок.
вот у меня как раз трубой все и замяло. ее выбросили естествеенно. а т.к. все перекрашивали, то и не видно, что стояла.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 8:14 pm
Если усилитель аккуратно открутить, то следов не останется.
Вот примерно так он расположен:
.jpg [ 90.71 KiB | Просмотров: 13953 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 8:21 pm
Валерий 58
я понял
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 11:16 pm
во во я бы тоже лучше самодельный сделал из хорошего метала , родной вообще бесполезен
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 4:37 am
тогда после дтп жопа вместе с лонжеронами и вашей железякой далеко уйдет! я бы не стал ее ставить вообще! )
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 8:05 am
ну при сильном ударе понятно что нечего не спасет а при не сильном на тормозах на светофоре может и выдержит если конструкцию хорошо продумать , а без нее при малейшем ударе панель менять и крылья тянуть, я бы сделал из небольшого швелера с отступом от кузова на 3 сантиметра , больше там бампер не даст
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 8:09 am
стас ты же мастер на подобные вещи смастери усилитель нормальный тебе на форуме много кто спасибо скажет ,
[ Time : 0.068s | 35 Queries | GZIP : Off ]
