Планка под задний левый фонарь http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=5420 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ЛЕВ [ Пт янв 09, 2015 7:59 pm ] |
Заголовок сообщения: | Планка под задний левый фонарь |
Подскажите, как снять планку под задним левым фонарем? |
Автор: | shmidt_stason [ Пт янв 09, 2015 8:13 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Планка под задний левый фонарь |
ЛЕВ писал(а): Подскажите, как снять планку под задним левым фонарем? только высверливать клепки по периметру |
Автор: | denikin [ Пт янв 09, 2015 10:17 pm ] |
ЛЕВ писал(а): Подскажите, как снять планку под задним левым фонарем? у меня на этой планке вмятина ,тоже летом смотрел смотрел как она снимается,так и не понял,точней понял что методом хирургического вмешательства, и забил на красоту...мож когда клееный фонарь поменяю там и до планки дело дойдёт,Стас,а как её назад присобачить то можно,если всё таки снять??? |
Автор: | shmidt_stason [ Пт янв 09, 2015 10:22 pm ] |
denikin писал(а): ЛЕВ писал(а): Подскажите, как снять планку под задним левым фонарем? у меня на этой планке вмятина ,тоже летом смотрел смотрел как она снимается,так и не понял,точней понял что методом хирургического вмешательства, и забил на красоту...мож когда клееный фонарь поменяю там и до планки дело дойдёт,Стас,а как её назад присобачить то можно,если всё таки снять??? приклепать обратно ) заклепочник от 200р самый дешевый справится, ну и клепки вытяжные нужного диаметра в любом крепежном росыпью... возможно шайбочку придется под шляпку клепки подсунуть... и готово |
Автор: | ЛЕВ [ Пт янв 09, 2015 10:28 pm ] |
Как высверлить? Сначала внутри срубить штырь (не знаю как назвать), на который надет пластиковый колпачек, потом сверлить? Или сверлить снаружи? |
Автор: | shmidt_stason [ Сб янв 10, 2015 12:20 am ] |
сверли с наружи! |
Автор: | ЛЕВ [ Сб янв 10, 2015 10:53 pm ] |
Спасибо! |
Автор: | shmidt_stason [ Вс янв 11, 2015 9:43 am ] |
а пластиковый колпачек на заклепке, эт для гермитичности... у нас таких в продаже я не встречал... делал на обычные |
Автор: | василь [ Вс янв 11, 2015 9:44 am ] |
Оригинальные клепки на лючок бензобака заказывал, пришли с колпачками |
Автор: | shmidt_stason [ Вс янв 11, 2015 9:45 am ] |
оригинал согласен, вопрос цены и времени |
